вой на скорости
Добавлено: 14 апр 2014, 23:04
Romul111
При скорости от 70-100км/ч возникает вой, после 100 км/ч становится тише. Предполагаю, что это гидротрансформатор так гудит, но может наверное и вискомуфта такой звук издавать. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как ее можно решить, ато звук этот реально напрягает. :*THANK*:
Re: вой на скорости
Добавлено: 15 апр 2014, 03:43
ViRuZzz
Может это подшипник ступичный, или редуктор какой воет?
Не думаю, что это ГД.
Попробуй разгонись до той скорости при которой возникает вой, потом включи "N" - пропадёт ли вой? Потом будем Ванговать.
Тема актуальна и для меня, т.к. тоже на скорости странные шумы (не вой), которых раньше не было, причём только под нагрузкой (при ускорении) либо при "торможении двигателем". На нейтрали (движении накатом) пропадает.
Слушали редуктора, раздатку, проверили все крестовины - всё ровно и тихо. Но это было на подъёмнике без нагрузки. Попытаюсь на выходных удлинить стетоскоп и в движении "послушать" агрегаты.
Re: вой на скорости
Добавлено: 15 апр 2014, 13:25
slava9
Задний редуктор воет 90%.если кардан то там шелестящий звук. воет изза большого зазора в зубьях-либо износ дибо неправильная регулировка.
Re: вой на скорости
Добавлено: 16 апр 2014, 07:09
Romul111
попробую на n, но мне кажется,что не получится т.к. гидротранс крутится вместе с коленвалом. Решил проверить уровень масла в АКПП - добил где-то 400-500 гр., опять видно сальник побежал. Ездит жена, поэтому диагностика усложняется. Но вой хоть и стал меньше, но все равно есть и идёт спереди.
Re: вой на скорости
Добавлено: 19 апр 2014, 14:55
Gameszzz
ViRuZzz писал(а):Тема актуальна и для меня, т.к. тоже на скорости странные шумы (не вой), которых раньше не было, причём только под нагрузкой (при ускорении) либо при "торможении двигателем". На нейтрали (движении накатом) пропадает.
Ну что,как успехи ?
Достало это биение рычага раздатки и хруст (а может и не хруст,а вибрация от рычага) при хорошем резком ускорении
Передний кардан точно отключен. Сальник не бегут. Люфтов в хвостовиках раздатки и в крестовинах нет. От двигла так передаваться не может. Стружки в раздатке нет,масло чистое
Видать буду колупать саму раздатку. Плохо,что в случае нахождения проблемы проще будет купить контраткную,чем ждать запчасти из японии.
Re: вой на скорости
Добавлено: 19 апр 2014, 18:20
Kolobok23
Не стоит спешить с раздаткой.. попробовать нужно с 2 вещей.. ступичные подшипники это раз и подушки мотора и особенно коробки..
Победил гул именно заменив одну из подушек коробки.. она была конченая..
Re: вой на скорости
Добавлено: 20 апр 2014, 01:08
Gameszzz
Kolobok23 писал(а):Не стоит спешить с раздаткой.. попробовать нужно с 2 вещей.. ступичные подшипники это раз и подушки мотора и особенно коробки..
Все три подушки новые оригинальные. Подшипники ступичные и мостовые все то же новые - оригинальные
Пробег авто после замены не более 1200 км.
У меня при простой движении рычаг раздатки бъёт как будто там что-то овальное крутиться. При резком ускорении под нагрузкой биение достигает такой частоты,что рычаг (или что-то под ним) стрекочет
Но это в моём случае,а не в случае Romul111.
У него ГТ врядли может так гудеть,ведь он жёстко привязан к оборотам двс,а это значит,что и на скорости 40-50,если двигаться на второй передаче,но на тех же оборотах,что и на третьей передаче - гул должен присутствовать.
