Блок управления стеклоподъемника (водит сторона)
Электрика в Pajero
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
Приветствую всех. Вопрос: есть в наличии блок управления (с кнопками) стеклоподъемников, но на праворульку. Возможно ли ее переделать на леворульку? Может перемычки какие перепаять? Внешне что на левый, что на правый руль инндентичны (кроме диода подстветки). Машина паджеро спорт.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Re: Блок управления стеклоподъемника (водит сторона)
А зачем? Со своим то что?
major_
Сообщение major_ »
Да как то неустойчиво работает (в сравнении с донором). Тем более халявный, чего бы его и не переделать? ;)
major_
Сообщение major_ »
Отвечу на свой вопрос сам. В общем есть на плате один резистор, который отвечает, какая кнопка является основной для водителя (соответственно левая для леворульки, правая для праворульки).Перепаиваем резистор (на фото видно), перепаиваем диод подсветки, меняем местами кнопки (для водителя она с подсветкой) и все,блок управления стеклоподъемником праворульки становится для леворульки. Да, есть один нюанс (на фото я его не заснял), когда будете менять кнопки местами не забудьте также местами поменять пластиковые фиговинки (это куда упирается упор кнопки) у водителя она белого цвета, а у пассажира черного (иначе кнопка будет некорректно работать, не будет двухдиапазонного нажатия). Вот вроде и все. Просто на разборах много от праворулек всего, а от леворулек маловато, может кому и пригодится :*VICTORY*:
Вернуться в «Электрика»
