Срезало шпонку на шкиву коленвала в 6G72 12кл.
Добавлено: 16 апр 2014, 02:32
Gibson_2142
Здравствуйте уважаемые обитатели форума.
Опишу кратко, Пыж *96 года, 5-и дверный, 6g72/12. Сегодня утром (вчера было вроде норм или просто не замечал) завел мотор и услышал какой то стук и почувствовал аж вибрацию на руле. Стук вроде не сильный (в салоне), но когда открыл капот чуть не оглох. По всем соображениям стучит ролик на шкиве коленвала ( хотя не уверен). Подскажите кто сталкивался с такой проблемой,пугают заменой движки, мол тут погнуло и ниче не сделать. Искал по каталогом но ролика такого не нашел, машину купил не давно и пока еще зелен в этом деле.
Снял видео что бы глянули опытным глазом. После 16 секунды видео видно что самый нижний ролик имеет люфт в 3-4 мм. Из-за чего и поднимается такой стук.
http://youtu.be/9Za6YYCnBz8
Re: Адская трещетка в 6G72 12кл.
Добавлено: 16 апр 2014, 07:03
Captain Sergio
Шкив расслоился или болт отвернулся на шкиве. Смотри туда.
Добавлено: 16 апр 2014, 07:09
Gibson_2142
Сегодня вечером будем пробовать подтянуть. А какова вероятность в данном случае что и коленвалу трындец?
Добавлено: 16 апр 2014, 07:24
Pushkin
Gibson_2142 писал(а): А какова вероятность в данном случае что и коленвалу трындец?
50Х50, но прежде чем подтягивать, сними шкив, осмотри его и шестерню ГРМ, а так же резьбу в коленвале.
Может там уже и подтяжка не поможет.
Добавлено: 16 апр 2014, 08:57
Gibson_2142
Ок. Спасибо,сегодня вечером погляжу и отпишусь.
Добавлено: 16 апр 2014, 09:13
Cat&Dog
Captain Sergio писал(а):Шкив расслоился или болт отвернулся на шкиве. Смотри туда.
Мне тоже кажется, что это шкив расслоился. В любом случае вначале снимать его надо.
Добавлено: 16 апр 2014, 15:11
Gibson_2142
В общем суть такая,шкив не расслоился, срезало шпонку на коленвале и провернуло ее в шкиве. Вал вроде не пострадал, сильно. На фото что стало со шкивом.
Добавлено: 18 апр 2014, 16:25
витал71
повезло,отделался легким испугом
Добавлено: 21 апр 2014, 11:23
Gibson_2142
На самом деле оказалось что не совсем испугом. Сразу не заметил но на коленвале борозда не меньше чем в шкиву. Сидим думает как лечить,в голову приходит только контрактный движок.
Добавлено: 21 апр 2014, 13:09
Алексей64
А неплохо бы посмотреть на художества на колене.
Дело в следующем, такая же картина была у меня на патруляке при пробеге в 250 ткм когда окрутился болт шкива, поставили хороший б/у шкив, Новую шпонку, Новый болт шкива, разбитое место на колене залили Локтайтом,потом пробежал на машине еще 300 ткм проблем не было, когда менял ремень грм, заливка оставалась в норме.
Добавлено: 21 апр 2014, 23:47
Gibson_2142
Спасибо за совет насчет локтайта, коленвал сфотаю покажу.
Добавлено: 22 апр 2014, 07:32
Pushkin
Gibson_2142 писал(а):На самом деле оказалось что не совсем испугом. Сразу не заметил но на коленвале борозда не меньше чем в шкиву. Сидим думает как лечить,в голову приходит только контрактный движок.
А коленвал от Галлопера (около 15000 руб) в голову не приходит?
Добавлено: 22 апр 2014, 08:13
ЯпонеЦ
Сборщик писал(а):Gibson_2142 писал(а):На самом деле оказалось что не совсем испугом. Сразу не заметил но на коленвале борозда не меньше чем в шкиву. Сидим думает как лечить,в голову приходит только контрактный движок.
+вкладыши, + работа
Добавлено: 22 апр 2014, 09:02
Gibson_2142
Такая мысля приходила, но как говорят что не так то все и просто. По крайне мере по отзывам у компании митсубиси на том самом коленвале какая то хитрая система балансиров и просто вот так взять и поменять вал не рекомендуется. Поэтому и написал про контрактный движок. Сам подтверждения данным словам не могу найти (про балансировку). Пока ищу варианты без замены коленвалов и движков.
Добавлено: 22 апр 2014, 09:08
Gibson_2142
С локтайтом на данный момент единственное соображение. Общался с людьми с похожей проблемой, кто месяц откатал, а кто и год уже не заглядывает туда. Будем играть в лотерею и надеяться на счастливый билет, ибо 100% решения этой проблемы просто не существует.
Добавлено: 23 апр 2014, 08:45
ЯпонеЦ
Gibson_2142 писал(а):С локтайтом на данный момент единственное соображение. Общался с людьми с похожей проблемой, кто месяц откатал, а кто и год уже не заглядывает туда. Будем играть в лотерею и надеяться на счастливый билет, ибо 100% решения этой проблемы просто не существует.
Почему не существует? Плохо мыслили.... Я садил на конус... Точишь конус длиной от шестерни грм с выступом за вал на 3-4 мм, разрезаешь и садишь на вал, шкиф тоже под конус растачиваешь, собираешь(без шпонки) и радуешься.
Добавлено: 23 апр 2014, 09:29
vl66
хм...а как будут жить ремни при конусной посадке
Добавлено: 23 апр 2014, 14:13
ЯпонеЦ
Штатно... шкиф останется в плоскости изменяется только способ посадки.
Добавлено: 16 май 2014, 02:29
Gibson_2142
Алексей64 писал(а):А неплохо бы посмотреть на художества на колене.
Наконец то сделал фотки вала. Все пичально, запчасти пришли будем колдовать. При детальном рассмотрении на фото видно что рукожопые мастера там уже покопались, т.к. посадочное место уже было восстановлено как минимум 1 раз, путем расстачивания паза под большую и самодельную шпонку. На звездочке коленвала тоже шпонка не родная. На данный момент у нас есть 2 способа решить эту проблему (из тех до чего додумались): 1) Это путем сварки попробовать восстановить по максимуму посадочное место. 2) Рассточить на валу еще чуть большее место под шпонку и сделать шпонку из хорошей стали. Может есть еще у кого мысли по этому поводу?
Re: Срезало шпонку на шкиву коленвала в 6G72 12кл.
Добавлено: 02 июл 2014, 11:40
Алексей64
Давно не был на форуме. Если победили поздравляю. Если нет, то судя по картинке может помочь
шпонка разного профиля, посадка под раздолбленое место, а верх под новые детали. Шпонку делать из простой стали с последующей цементацией верхнего слоя. В 80-х г. рядом с больницей
была станция Катарпиллер там были очень бодрые станки по навариванию деталей и хорошие шлифовальные станки. К сожалению, Вам нельзя наваривать слой на поганую часть колена, может обломаться в районе посади шестерни.
