Доброго времени суток!
Помогите найти где установлено реле обогрева заднего стекла и сидений.
Поменял кнопки на новые , лампочка на кнопке при включении загорается, реле никакое ни
щелкает ,напряжение на стекло не приходит.
- Леонардо_Кировск
- Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
- Леонардо_Кировск
Re: реле обогрева заднего стекла и сидений
Леонардо_Кировск писал(а):Доброго времени суток!
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Мож конечно кто и сталкивался, но тут чуть выше есть темка прикрепленная, и в ней электросхемы, в которых есть и расположение всего оборудования и жгутов, и разъяснения, что и как искать.
А реле обогрева стекла находится слева под торпедой, с него же работает и обогрев зеркал, а вот обогрев сидений ничего общего с этим реле не имеет, у него своя схема.
- Леонардо_Кировск
Спасибо!!!Deem-On писал(а):Мож конечно кто и сталкивался, но тут чуть выше есть темка прикрепленная, и в ней электросхемы, в которых есть и расположение всего оборудования и жгутов, и разъяснения, что и как искать.
По реле нашел в FAQ-форуме.
