реле обогрева заднего стекла и сидений
Добавлено: 16 апр 2014, 08:21
Леонардо_Кировск
Доброго времени суток!
Помогите найти где установлено реле обогрева заднего стекла и сидений.
Поменял кнопки на новые , лампочка на кнопке при включении загорается, реле никакое ни
щелкает ,напряжение на стекло не приходит.
Re: реле обогрева заднего стекла и сидений
Добавлено: 30 апр 2014, 17:57
Леонардо_Кировск
Леонардо_Кировск писал(а):Доброго времени суток!
Неужели никто с этим не сталкивался, где копать.
Добавлено: 02 май 2014, 12:34
Deem-On
Мож конечно кто и сталкивался, но тут чуть выше есть темка прикрепленная, и в ней электросхемы, в которых есть и расположение всего оборудования и жгутов, и разъяснения, что и как искать.
А реле обогрева стекла находится слева под торпедой, с него же работает и обогрев зеркал, а вот обогрев сидений ничего общего с этим реле не имеет, у него своя схема.
Добавлено: 04 май 2014, 22:28
Леонардо_Кировск
Deem-On писал(а):Мож конечно кто и сталкивался, но тут чуть выше есть темка прикрепленная, и в ней электросхемы, в которых есть и расположение всего оборудования и жгутов, и разъяснения, что и как искать.
Спасибо!!!
По реле нашел в FAQ-форуме.
