Пропало напряжение, куда смотреть подскажите...
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Ничто не предвещало никаких сюрпризов. Приехал в магазин, все было нормально. Вышел, сажусь, ключ на старт.... а в ответ не горит ни одна лампа на приборке. Вот тут и началось: сначала проверил клеммы, потом проверил силовые предохранители, потом припер новый аккумулятор (благо рядом магазин автозапчастей взял проверить), потом проверил уже свой - показывает напругу 12,8 В. На силовые предохранители (аккума и генератора) напруга приходит и уходит. Блин, куда еще смотреть, подскажите...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Pushkin
Re: Пропало напряжение, куда смотреть подскажите...
Сообщение Pushkin »
Перемычки под крылом.
89168231425 Денис.
