стук-хруст в рулевом!!! нужен совет
Стас1985
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
после покупки бу pajero sport 1 не могу вылечить одну болячку: на холодную все хорошо но после пробега 10 км или стояния в пробках появляется стук-хруст передаваемый на педаль тормоза и на руль и срабатывает абс периодически (поменял рулевые наконечники, сошку, втулки стаб пер, шаровую нижнюю, тормозные диски, перебрал задние суппорта и нифига) . Замучила эта фигня!!! был у официалов говорят все хор, типа тормозные цилиндры о колодки труться. но стук-хруст достаточно сильный! нужен ваш совет! кстати отъездил так уже 20000 км
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: стук-хруст в рулевом!!! нужен совет
Попробуй тут почитать. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=42531 Не совсем правда понял, при чем тут АБС.
- <Вавил>
А я сегодня у себя такую вещь заметил. Под приличной нагрузкой ( например в песке) на пониженной после движения вперед и остановки. Переключаюсь назад машин напрягается , отпускаю тормоз, добавляю газ - машин начинает движение назад и в этот момент ( иногда сразу же иногда уже во время движения) происходит не громкий, но слышимый щелчок . То ли справа, то ли ближе к середине - не понял. Больше думаю справа. Причём если остановитья и снова тронуться назад ничего нет. А если чуть протронуть вперед и потом опять назад - есть. Причём повторюсь - не во время перекладки. А учёт после включения передачи и начала движения. Т. Е. Сначала машин как всегда торгуется и только потом может щёлкнуть. Щелчок как пружинистый. Как будто что то сдвигается и об что то стукает. Куда копать? В подвеску? Не думаю что привода... всегда звук был бы
- <Вавил>
Вчера лазил под машиной, обнаружены люфты как раз таки в правой шаровой, и в шлицах переднего кардана - что то из них может же щёлкать?
