стук-хруст в рулевом!!! нужен совет
Добавлено: 18 апр 2014, 08:41
Стас1985
после покупки бу pajero sport 1 не могу вылечить одну болячку: на холодную все хорошо но после пробега 10 км или стояния в пробках появляется стук-хруст передаваемый на педаль тормоза и на руль и срабатывает абс периодически (поменял рулевые наконечники, сошку, втулки стаб пер, шаровую нижнюю, тормозные диски, перебрал задние суппорта и нифига) . Замучила эта фигня!!! был у официалов говорят все хор, типа тормозные цилиндры о колодки труться. но стук-хруст достаточно сильный! нужен ваш совет! кстати отъездил так уже 20000 км
Re: стук-хруст в рулевом!!! нужен совет
Добавлено: 18 апр 2014, 09:30
Captain Sergio
Попробуй тут почитать. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=42531 Не совсем правда понял, при чем тут АБС.
Добавлено: 26 апр 2014, 23:11
<Вавил>
А я сегодня у себя такую вещь заметил. Под приличной нагрузкой ( например в песке) на пониженной после движения вперед и остановки. Переключаюсь назад машин напрягается , отпускаю тормоз, добавляю газ - машин начинает движение назад и в этот момент ( иногда сразу же иногда уже во время движения) происходит не громкий, но слышимый щелчок . То ли справа, то ли ближе к середине - не понял. Больше думаю справа. Причём если остановитья и снова тронуться назад ничего нет. А если чуть протронуть вперед и потом опять назад - есть. Причём повторюсь - не во время перекладки. А учёт после включения передачи и начала движения. Т. Е. Сначала машин как всегда торгуется и только потом может щёлкнуть. Щелчок как пружинистый. Как будто что то сдвигается и об что то стукает. Куда копать? В подвеску? Не думаю что привода... всегда звук был бы
Добавлено: 28 апр 2014, 08:48
<Вавил>
Вчера лазил под машиной, обнаружены люфты как раз таки в правой шаровой, и в шлицах переднего кардана - что то из них может же щёлкать?
