опять проблема акпп
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
опять проблема акпп
устраняю одну проблему - выскакивает следующая ,теперь при прогреве ( после 20 км ) становиться в аврийный режим -мигает n и работает на одной скорости - в сервисе показала ошибку -неправильная синхранизация 3 и 4 скорости . на сервисе гоняли 50 км по москве ,но там особо не разгонишься ошибка не выскакивает .сказали как встанет на аварийный режим приехать ,ехал домой 35 км опять сработало -обратно сил ехать не было -после ночи .может есть мысли причины ,что б хоть подготовленным поехать ,а то лапши как обычно навешают -спасибо
Монтеро спорт 2002 es/Ls 3L AWD темно синий
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: опять проблема акпп
smel, проблема с мехникой акпп. Возможно капец пакету овердрайва. Лечится вскрытием и переборкой.
согласен как вариант - слышал мнение что просто коробка может не совпадать с авто -у меня монтеро спорт поставили скорей всего от паджеро
значит буду опять давить на замену -а скажите -неправильная синхранизация - как нибудь регулируется или только вскрытие ? а то мне запаривают , что можно без снятия и вскрытия ее отрегулировать ?
Нет нельзя.
На пальцах: Это как буксует сцепление. Только снятие и замена неисправных деталей.
понял -если не сложно еще вопрос -почему срабатывает аварийный режим только через 20 км ( конечно смешно выглядит но на одном и том же месте +- 50 метров ) прям мистика какая то
тоже так думаю -интересно при змене коробки бу 2 ю менять будут это только я такой "везучий" или это обычная практика
Ну не один это точно. А вот истинная причина у всех разная.
Первую очередь в этом занимает, откуда АКПП появилась
причина в другом не может быть -только неисправная коробка ? я даже не знаю , что могут попытаться мне вминить .
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Вменить могут неправильную эксплуатацию. Проще не гадать гуще и перебрать акпп.
заменили -датчик скорости -(вроде так называется ) пока полет нормальный
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
smel, на коробке 2 датчика скорости вращения - для первичного и выходного вала. Значит была ошибка по одному из них?
заменили передний -позже сделаю диагностику проверю на ошибки -
