опять проблема акпп
Добавлено: 18 апр 2014, 17:27
smel
устраняю одну проблему - выскакивает следующая ,теперь при прогреве ( после 20 км ) становиться в аврийный режим -мигает n и работает на одной скорости - в сервисе показала ошибку -неправильная синхранизация 3 и 4 скорости . на сервисе гоняли 50 км по москве ,но там особо не разгонишься ошибка не выскакивает .сказали как встанет на аварийный режим приехать ,ехал домой 35 км опять сработало -обратно сил ехать не было -после ночи .может есть мысли причины ,что б хоть подготовленным поехать ,а то лапши как обычно навешают -спасибо
Re: опять проблема акпп
Добавлено: 18 апр 2014, 17:38
ZILLA
smel, проблема с мехникой акпп. Возможно капец пакету овердрайва. Лечится вскрытием и переборкой.
Добавлено: 18 апр 2014, 18:34
smel
согласен как вариант - слышал мнение что просто коробка может не совпадать с авто -у меня монтеро спорт поставили скорей всего от паджеро
Добавлено: 18 апр 2014, 18:35
smel
от паджеро спорт
Добавлено: 18 апр 2014, 18:54
Мнение ошибочно.
Добавлено: 18 апр 2014, 19:14
smel
значит буду опять давить на замену -а скажите -неправильная синхранизация - как нибудь регулируется или только вскрытие ? а то мне запаривают , что можно без снятия и вскрытия ее отрегулировать ?
Добавлено: 18 апр 2014, 19:16
Нет нельзя.
На пальцах: Это как буксует сцепление. Только снятие и замена неисправных деталей.
Добавлено: 18 апр 2014, 19:22
smel
понял -если не сложно еще вопрос -почему срабатывает аварийный режим только через 20 км ( конечно смешно выглядит но на одном и том же месте +- 50 метров ) прям мистика какая то
Добавлено: 18 апр 2014, 19:29
Нагрев наверное.
Добавлено: 18 апр 2014, 19:34
smel
тоже так думаю -интересно при змене коробки бу 2 ю менять будут это только я такой "везучий" или это обычная практика
Добавлено: 18 апр 2014, 19:36
Ну не один это точно. А вот истинная причина у всех разная.
Первую очередь в этом занимает, откуда АКПП появилась :)
Добавлено: 18 апр 2014, 19:43
smel
причина в другом не может быть -только неисправная коробка ? я даже не знаю , что могут попытаться мне вминить .
Добавлено: 18 апр 2014, 20:57
ZILLA
Вменить могут неправильную эксплуатацию. Проще не гадать гуще и перебрать акпп.
Добавлено: 22 апр 2014, 11:16
smel
заменили -датчик скорости -(вроде так называется ) пока полет нормальный
Добавлено: 22 апр 2014, 11:47
ZILLA
smel, на коробке 2 датчика скорости вращения - для первичного и выходного вала. Значит была ошибка по одному из них?
Добавлено: 22 апр 2014, 15:35
smel
заменили передний -позже сделаю диагностику проверю на ошибки -
