прошивка у Димы(ежика пыха)
Alexei81
вчера прошивал на паджеро 4 тд двигатель и акпп, хочу поделиться первыми впечатлениями.
акпп переключает четче и быстрее, двигатель, при тапке в пол, работает мягче.
замерял время разгона(электронным секундомером) до 100, до и после прошивки.
до прошивки:первый замер 13.73 сек., второй замер 13.73сек.
после прошивки:первый замер 12.15сек.,второй замер 12.00сек., третий замер 12.50сек.
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Re: прошивка у Димы(ежика пыха)
получается что до прошивки разгон был стабильнее. ))))
matroskin@pajero4x4.ru
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Меня вот прошили а я еще не пробовал приеду проверю
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Сергей Балаш
- Двигатель:: 3л.бензина
- Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
А я вот пользую.пока не нарадуюсь.не скажу,что Феррари,но моторчик зашелестел по иному.улучшилась динамика,мягче мотор работает,педалька газа более чувствительна стала.отключил лямбды,абсорбер и.т.д.молодец Димка,хоть и помучался(несколько раз прошивали,пробовали разные карты,+коробка не очень нравилось как переключаеться,(это даже скорее капризы))в общем я оч.доволен,все супер.интересно,показалось,что вырос расход,но на самом деле просто первое время чаще давил на тапочку,сейчас поездил в относительно в спокойном режиме-все ок.,а может даже и меньше кушает.не объяснить словами,но авто как будто,было под зажато,а сейчас задышало полной грудью.(а ведь скептически относился ко всем этим прошивочкам.)МОРЯК178 писал(а):Меня вот прошили а я еще не пробовал приеду проверю
Все люди-как люди,а у меня машина......
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Слабовато. Почитай ветку про прошивку 4d56 )))Alexei81 писал(а):вчера прошивал на паджеро 4 тд двигатель и акпп, хочу поделиться первыми впечатлениями.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- МОРЯК78
Ты и на моей говорят поездилСергей Балаш писал(а):А я вот пользую.пока не нарадуюсь.не скажу,что Феррари,но моторчик зашелестел по иному.улучшилась динамика,мягче мотор работает,педалька газа более чувствительна стала.отключил лямбды,абсорбер и.т.д.молодец Димка,хоть и помучался(несколько раз прошивали,пробовали разные карты,+коробка не очень нравилось как переключаеться,(это даже скорее капризы))в общем я оч.доволен,все супер.интересно,показалось,что вырос расход,но на самом деле просто первое время чаще давил на тапочку,сейчас поездил в относительно в спокойном режиме-все ок.,а может даже и меньше кушает.не объяснить словами,но авто как будто,было под зажато,а сейчас задышало полной грудью.(а ведь скептически относился ко всем этим прошивочкам.)МОРЯК178 писал(а):Меня вот прошили а я еще не пробовал приеду проверю
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
А чек по катализатору(Р0431) реально погасить перепрошивкой под ЕВРО2 ?Alexei81 писал(а):вчера прошивал на паджеро 4 тд двигатель и акпп, хочу поделиться первыми впечатлениями.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Lukich111
да, можно хоть вообще все ошибки погасить ))) только диагносту потом будет грустно.
- Сергей Балаш
Неверный ответ!!!P0421 иP0431-это ошибки по задним лямбдам.они лишь показывают состояние катализаторов.при прошивке подевро2,эти датчики не опрашиваються,чек соответственно не загораеться.(актуально при удалении катов)P.S диагносту эта процедура ни чем не мешает.Lukich111 писал(а):да, можно хоть вообще все ошибки погасить ))) только диагносту потом будет грустно.
- Леонидыч 78
- Двигатель:: В приоритете Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Дима, главное что тебя не подшили!!!МОРЯК178 писал(а):Меня вот прошили а я еще не пробовал приеду проверю
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
- МОРЯК78
На такие провокации не поддамсяЛеонидыч 78 писал(а):Дима, главное что тебя не подшили!!!МОРЯК178 писал(а):Меня вот прошили а я еще не пробовал приеду проверюА остальное ерунда!!!
andrewwtf
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
подскажите, контакт где перепрошть 6G74MPI montero3. ошибки горят по катам(катов по словам продавца уже нет) и смесь богатая+расход большой
- Lukich111
Расход на монтеро- дело не благодарное, а ошибки можно убрать прошивкой. Если не найдете никого, пишите в личку, через неделю буду в Питере по делам.
