Посторонние звуки на скорости от 80 км/ч и выше
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Всех с праздником Святой Пасхи!
После длительной езды на круизе по автомагистрали, где разрешенная скорость движения составляет 130 км/ч, ну а на самом деле по мультику круизом была выставлена 149 км/ч чтобы не попасть под камеры, появились при движении на скоростях выше 80-ти посторонние звуки.
Суть звуков - как будто едем в ветреную погоду и сильно дует ветер. ::!!!!:
Колеса не греются, накачены нормально, окна закрыты, капот закрыт, ничего вроде не может такие звуки издавать… От оборотов двигателя не зависит, а зависит от скорости (появляется строго от 80 км/ч и выше) интенсивность звуков то тише то сильнее, полная аналогия с ветром - ветер то дует сильнее, то слабее.
В общем даже не знаю куда копать. Точно не турбина, точно не ролики двигателя. Точно не редуктор моста, он бы гудел или выл, а это не гул, а просто полная имитация того, как будто окно немного приоткрыто и ветром туда хаотично завывает-засвистывает.
Наверное нужен подъемник, вывешивать колеса, врубать передачу и крутить на нем…
Никто с таким не сталкивался?
SknUA
Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Благодарил (а): 24 раза
Re: Посторонние звуки на скорости от 80 км/ч и выше
Сообщение SknUA »
у меня было такое когда притерли на стоянке и "отстрелился" расширитель арки переднего колеса (совсем чуть-чуть).
ГЫ ну и экспедиционник с антеннами звуку добавляет
Napic
Сообщение Napic »
SknUA писал(а):у меня было такое когда притерли на стоянке и "отстрелился" расширитель арки переднего колеса (совсем чуть-чуть).
Спасибо :*THANK*:
Именно после твоего сообщения и благодаря ему, я полез проверять расширители арок и даже посмотрел на антенну
Возле антенны немного вылез уплотнитель лобового стекла. На высокой скорости его выдавило и он стал издавать посторонние звуки.
Прошу прошения у всех за создание данной темы как оказалось из-за такого пустяка ::-[:
SknUA
Сообщение SknUA »
Для этого и форум - что-бы можно было бы совместно решить любые проблемы :)
