2 Din магнитола для Pajero 4. Подскажите пожалуйста!
Добавлено: 20 апр 2014, 12:02
Кирилл123
Не могу найти и выбрать магнитолу, что посоветуете? Нужна поддержка рокфора, навигация, громкая связь ну и подключение к интернету, может на андроид)
Вообщем подскажите, а то беда. По приходу паджерика заменили голову на китайскую, теперь у меня работает только два динамика :(
Заранее спасибо
Re: 2 Din магнитола для Pajero 4. Подскажите пожалуйста!
Добавлено: 20 апр 2014, 13:58
max_ua
а посмотреть похожие темы на форуме? их есть здесь!
Добавлено: 20 апр 2014, 17:43
vector-n
Кирилл123 писал(а):...Не могу найти и выбрать магнитолу, что посоветуете? Нужна поддержка рокфора, навигация, громкая связь ну и подключение к интернету, может на андроид)...
Есть такая проблема.
Тут посмотри: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E#p1503101
и тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=25302
и тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%81%D1%8F
и еще много всего есть.
Но проблема коннекта Рокфорда и любого ГУ пока подвешена. Есть переходники, но это все... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 20 апр 2014, 22:02
BabyHummer A-328
;) О, еще один несчастный с Рокфордом объявился ::-D: Долго и очень пристально изучал тему китайских магнитол и их соедининением с Рокфордом. Пока пришел к выводу,что останусь на штатной магнитоле. :*VICTORY*: Это,если совсем коротко отвечать.
Добавлено: 20 апр 2014, 23:34
vector-n
Есть такая непроверенная информация, что Car 4G JET Pajero имеет какой-то продвинутый модуль коннекта с Рокфордом. Изучаю пока вопрос.
И FlyAudio, кстати, готовит новое ШГУ (встроенный Интернет, емкостной экран, последний Андрюха-полный фарш, короче). Обещали мне одни знакомые их дистрибьюторы показать, когда им тестовые модели придут.
Будет инфа-отпишусь.
Добавлено: 20 апр 2014, 23:36
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Есть такая непроверенная информация, что Car 4G JET Pajero имеет какой-то продвинутый модуль коннекта с Рокфордом. Изучаю пока вопрос.
Принято, Виталь. Очень интересно! Бум надеяться :*VICTORY*: :*DRINK*:
Добавлено: 20 апр 2014, 23:46
vector-n
Алоха, Андрей! :*HI*:
Пытаюсь склонить знакомцев взять ШГУ именно на П4 и именно с блоком под Рокфорд. Мол: "понравится ежели-выкуплю." Если выгорит: все расскажу-покажу, порадею, т.с. "для обЧества"(с) ::-D:
Да и уж больно хочется FLAC в Рокфорд подать напрямую, без плееров и планшетов. Очен-н-о приятно звучит. Теперь удобно бы сделать-и полная красота будет.
Добавлено: 20 апр 2014, 23:56
megranny
А в чём проблема-то в соединении.Если в двух словах,ни в каку тему не отсылая.
Добавлено: 21 апр 2014, 00:05
BabyHummer A-328
megranny писал(а):А в чём проблема-то в соединении.Если в двух словах,ни в каку тему не отсылая.
Проблема в КАН-шине, соединяющей магнитолу и Рокфорд, ее качестве и работоспособности. Я не говорю сейчас про качество самих магнитол, которое "по свидетельствам очевидцев" очень хромает у китайцев.
Добавлено: 21 апр 2014, 01:46
vector-n
Svetliy писал(а):...Штатный усилитель Рокфорд, сложно подключить к чему не попадя ,только по тому что он не просто усилитель а еще и процессор качественной раскладки звука по Рокфордовским же колонкам. Именно в нем происходит разветвление частот на каждый динамик в авто. Ничто другое так не сделает, и будет сделано правильно только с правильным сигналом от Рокфордовской же головы. Даже те переходники которые подходят - все рубят на корню, обходя все алгоритмы. Не устраивает качество музыки ? Начните с качественных носителей и сделайте шумку. Рокфорд сделал очень достойную систему с DolbyProLogic2, а этот сертифицированный протокол ну никак не умеют китайские головы (да и обычные "соникенвудопионеры" тоже") и "переходником" это не сделать.
Две ссылки, об этом стандарте:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic
http://www.ixbt.com/dvd/dts-9624.shtml
Мне лучше не сформулировать.
Добавлено: 21 апр 2014, 12:53
BabyHummer A-328
vector-n писал(а): Мне лучше не сформулировать.
Спасибо, Виталий! :*THANK*:
Получается, что сделать ничего не получится, и заменить голову на другую, при полном сохранении штатных эксплуатационных характеристик в плане звучания, невозможно. :(
Добавлено: 21 апр 2014, 15:21
Alex Sam
Я не знаю что там в Рокфорде такого особенного нашли по управлению, но купленная в свое время Каска (Фантом) пришла ко мне из солнечного Китая прошитая под Рокфорд без всяких переходников. В связи с чем отказывалась работать у меня без Рокфорда. Обратился в техподдержку Фантома, где при мне перешили голову под обычную.
Раз можно сменой прошивки перейти с Рокфорда на нерокфорд, значит можно и обратно (на Фантоме).
Отличаются, как мне объяснили на пальцах, только управлением усилком.
ПС у меня при подключении первоначально звук в колонках был на максимуме и не регулировался кнопками-крутилками, громкость звука менялась только на экране.
Добавлено: 21 апр 2014, 15:47
max_ua
Alex Sam писал(а):Я не знаю что там в Рокфорде такого особенного нашли по управлению, но купленная в свое время Каска (Фантом) пришла ко мне из солнечного Китая прошитая под Рокфорд без всяких переходников. В связи с чем отказывалась работать у меня без Рокфорда. Обратился в техподдержку Фантома, где при мне перешили голову под обычную.
ПС у мне при подключении первоначально звук в колонках был на максимуме и не регулировался кнопками-крутилками, громкость звука менялась только на экране.
Они не перешили, а просто через специальное меню выключили по умолчанию установленный параметр "работать с усилком" ))
Вход в это Спецменю через режим AV набрать на клаве код 7253
Есть еще одна менюха, где там же можно включить возможность автоматом приглушать яркость экрана при включении габаритов )) 7861
Изучаем: http://stopol.com.ua/faq/opisanie-servi ... m-dvm.html
Добавлено: 21 апр 2014, 16:48
Alex Sam
max_ua писал(а):Они не перешили, а просто через специальное меню выключили по умолчанию установленный параметр "работать с усилком" ))
Не Макс, это все перепробовал сам до обращения к ним - не работало. Именно перезаливали прошивку, заодно обновили модуль радио и поменяли оформление - на старой прошивке была желто-голубая схема и немного другое оформление, на новой - красно-синяя.
Добавлено: 03 июл 2015, 09:08
oasys
Камрады, нужен совет. В П4 во втором рестайле стоит вместо магнитолы адский высер злобного японского гения, который, как я надеялся, ушел навсегда из моей жизни вместе с проданным аутлендером. Глючит по-черному, а дилеры только разводят руками и тупо таращутся на тебя рыбьими глазами, это я по ауту уже проходил, нихрена они с этой гамнитолой сделать не могут. Всвязи с этим встал вопрос о замене, начал копать темы, теперь вот знаю о проблеме с Рокфордом. Вопрос, правильно ли я понимаю, что в новых П4 в комплектации Instyle рокфорда нет? Если его нет, могут ли быть какие-то проблемы с установкой сторонней магнитолы, или там все размеры и подключения стандартизированы? А то было бы обидно купить новую магнитолу и обнаружить, что она не лезет, или не подключается. У меня требований-то почти нет, чтобы умела работать с камерой заднего вида, чтобы функционировали кнопки на руле, и чтобы умела нормально без глюков читать с USB, или флешки. А, и еще было бы совсем хорошо, чтобы был hands free. Навигация, видео - это все нафиг не надо.
Фотка родной гамнитолы, чтобы было понятно, о чем речь. Это, правда, панель с аута, но в П4 то же самое даже с расширенным набором глюков. Я правильно понимаю, что это стандартный типоразмер DIN 2?
Добавлено: 03 июл 2015, 23:11
vector-n
Для установки 2DIN-магнитолы в П4 нужна переходная рамка.
Их много разновидностей, но сейчас на все балалайки "китайские-типа-штатные" идет практически одна.
Типа того:
Без Рокфорда все подключится элементарно: "пин-ту-пин", если комплектация именно под П4 заточена.
Посмотрите ветки-много инфы по всяким ГУ.
