горит лампа омывателя
Добавлено: 20 апр 2014, 19:16
Alekxxx
всем привет!и снова я прошу помощи у паджереводцев)) помогите разобраться-загорелась лампа омывателя и не тухнет даже с полным бачкем((( перебрал предохранители под капотом все а толку ни какого...что можно сделать?
Re: горит лампа омывателя
Добавлено: 20 апр 2014, 19:41
Igrok
Странно а у монтер 3 что такой лампочки нет?? Где она в щитке то? Чет ни разу не загоралась при отсутствии воды?
Добавлено: 20 апр 2014, 20:03
Alekxxx
она находится вверху с права и горит оранжевым светом. даже когда включаешь зажигание она загорается но после должна погаснуть если есть вода))
Добавлено: 21 апр 2014, 05:14
HiTEX
Alekxxx. У тебя закис в нижнм положении магнитный поплавок (может из-за использования хим омываек)
Igrok. Не во всех моделях стоят электронные уровнемеры, в основном это поплакок с палочкой в заливной трубке
Добавлено: 21 апр 2014, 08:47
Alekxxx
как его разкоксовать поплавок?из горловины ничего не видать))
Добавлено: 21 апр 2014, 09:17
HiTEX
Снимешь колесо, локер отодвинешь и увидишь бачёк с насосиком до кучи, а вот датчик находится спереди, возможно и увидишь его (я не знаю, у меня его нет)
Добавлено: 21 апр 2014, 09:20
Alekxxx
спасибо те попробую одолеть проблему как ты говоришь))
Добавлено: 21 апр 2014, 14:43
hc2hunter
Штатно датчик с герконом у Паджер ввинчивается снизу бачка.
Все верно - доступ должен открыться, если отодвинуть в сторону пластиковый локер.
Добавлено: 29 апр 2014, 06:57
Alekxxx
вообщем снял вчера колесо и снизу бочка вытащил вчера поплавок(незнаю датчик это или нет но снизу него два провода) вообщем снял вода слилась я его протер от хрени и поставил, залил воду поначалу потух но после снова загорелся и не тухнет....может проблема в другом затаилась??!
Добавлено: 29 апр 2014, 08:55
DenVer
Ну как вариант проблема с контактами. Раз временно исправил, то и лазил где то очень рядом
Добавлено: 29 апр 2014, 09:48
hc2hunter
Alekxxx писал(а):вообщем снял вчера колесо и снизу бочка вытащил вчера поплавок(незнаю датчик это или нет но снизу него два провода) вообщем снял вода слилась я его протер от хрени и поставил, залил воду поначалу потух но после снова загорелся и не тухнет....может проблема в другом затаилась??!
Да, это датчик.
Принцип действия прост: контакты замкнуты - горит, разомкнуты - не горит.
Сними с него разъем и позамыкай контакты. Если все отрабатывает четко - значит виноват сам датчик.
Может у него внутри геркон отвалился или просто залипает от старости (подгорели контакты).
Добавлено: 29 апр 2014, 18:38
Alekxxx
щас вот еду с работы и о чудо лампа погасла наконец то)))))))
Добавлено: 29 апр 2014, 18:40
Alekxxx
я склоняюсь к тому что машина стояла долго изза олимпиады и эти вот омыватели осели на датчике и просто прикисли изза чего и была данная проблема..
Добавлено: 18 июн 2014, 21:03
игорьнижневартовск
Тоже горел постоянно индикатор уровня омывайки, напрягало.
Когда ставил доп свет, снимал бачок омывателя, заодно подлечил датчик(поплавок). При проверке оказалось, он потерял плавучесть, залил воды, а он в нижнем положении и не всплывает. Просто промывка водой ничего не дала, по штоку поплавок двигается от руки без залипаний. Это наверно от незамерзаек. Я его вытащил из бачка.
Наклеил на поплавок на герметик кольцо из пенопласта, чтоб пролез в дырку, и все заработало нормально, индикатор гаснет. Так вот.
Добавлено: 19 июн 2014, 17:16
Lenivets
У меня на кочках загорается. На других кочках гаснет. Видимо, поплавок где-то у датчика уже болтается. Пенопласта просит.
Добавлено: 30 сен 2017, 08:46
Евгений 56
Такая же проблема,то горит индикатор,то гаснет. На кочках именно. Посмотрел цену на новый датчик,что-то дороговато . Есть варианты бюджетной замены ?? Или пенопласт наше все ??? )))
Добавлено: 30 сен 2017, 09:00
Евгений 56
игорьнижневартовск писал(а):Тоже горел постоянно индикатор уровня омывайки, напрягало.
Про какой поплавок речь ??? Тот который должен всплывать в горловине заливной когда заливаешь омывайку ?? На схеме покажите пож-та .
Фото прилагаю :
Евгений 56
Про какой поплавок речь ??? Тот который должен всплывать в горловине заливной когда заливаешь омывайку ?? Я когда заливаю омывайку ничего не всплывает в горловине . На схеме покажите пож-та .
Фото прилагаю :
Добавлено: 30 сен 2017, 09:27
игорьнижневартовск
На датчике уровня, деталь 84237 на схеме, на штоке поплавок круглый. Вот на него я клеил.
Его надо вытащить из бачка, а там все видно будет, возможно придумаешь другой способ решения проблемы.
Он просто вставляется в резиновое уплотнение в бачек 84294с
Добавлено: 30 сен 2017, 13:05
Евгений 56
игорьнижневартовск писал(а):На датчике уровня, деталь 84237 на схеме, на штоке поплавок круглый. Вот на него я клеил.
Понял,спасибо.
