Бампер задний с калиткой б/у Pajero II.
Добавлено: 21 апр 2014, 11:05
Смирнов
Исторически ценное творение, широко известного в узких кругах мастера. ТТХ немного дальше в теме.
Ценник 15000
тел /925/ 506-36-47
Re: Бампер задний с калиткой б/у Pajero II.
Добавлено: 26 апр 2014, 19:57
83_Kirill_83
Если не сложно фото мест перехода в задние крылья... для понимания "качества подгонки"... я так понимаю стоит на "рестале"?
Материал? Вес?... вообще ттх поподробнее...
Добавлено: 27 апр 2014, 00:34
Смирнов
я не буду его снимать для того чтоб взвесить. материал сталь черная и алюминий лист.
Делал этот бампер предположительно умелец в Солнцево. Точно сказать трудно. Мне он достался с вместе с машиной. Встанет при желании на любую пятидверную двойку, с любым лифтом, с небольшими переделками. Установить и подогнать можем. Покрашен в прошлом году порошком. Причина продажи желание сделать другой.
Добавлено: 29 апр 2014, 17:10
galloper
Привет!Бампер крепится на штатные места?Или там чтото стоит усиленное и прям на раму??? 35 колесо выдержит калитка и вообще оно туда уместится по размерам?Хайджеком можно поднимать за бампер?
Добавлено: 29 апр 2014, 21:59
Смирнов
galloper писал(а):Привет!Бампер крепится на штатные места?Или там чтото стоит усиленное и прям на раму??? 35 колесо выдержит калитка и вообще оно туда уместится по размерам?Хайджеком можно поднимать за бампер?
Я возил 33", 35 не мерял. если крепить на штатные места крепления штатного бампера подьем хайджеком не выдержит.
Добавлено: 30 апр 2014, 19:32
galloper
Ясно!Спасибо!
Добавлено: 02 май 2014, 18:38
83_Kirill_83
Толщина металла какая? Без бодика встанет? В мос. Область отправите?
Добавлено: 02 май 2014, 20:52
Смирнов
83_Kirill_83 писал(а):Толщина металла какая? Без бодика встанет? В мос. Область отправите?
В какой конкретно точке бампера, Вас интересует толщина металла? Видете ли, он состоит из множества деталей. По поводу установки... еще раз. Если Вы думаете что во дворе, при помощи пасатижей, скотча и пива Вы его установите, то не обольщайтесь. Скорее всего понадобятся болгарка и сварка, по крайней мере для качественной установки. Отправить если чо, не проблема.
Добавлено: 02 май 2014, 20:55
83_Kirill_83
Тогда не мой вариант...
Добавлено: 03 май 2014, 08:46
oleg002
нуно будет крепления срезать и переваривать.или вариант- если место на креплениях позволяет то пересверливать отверстия.мне сейчас тоже самое предстоит бампер под 5 см бодика.а на машине токма 4..теме вверх! бамперок хороший!
Добавлено: 03 май 2014, 08:55
Pteradaktel
Там еще с госномером нада что-то делать..ибо у нас в регионе по 500 рублеф за такую установку будешь ежедневно отдавать..
как то так
Добавлено: 03 май 2014, 13:13
МШУ
Смирнов писал(а):....
Делал этот бампер предположительно умелец в Солнцево. Точно сказать трудно....
Тарас,предположительно это делал умелец с ул. Иркутской лет 8-9 назад
( судя по базовой трубе 100х100 и поворотному шпинделю из кулака от классики)
Добавлено: 03 май 2014, 13:19
Nbf
МШУ писал(а):Смирнов писал(а):....
Это с третьего дома который?...
Добавлено: 03 май 2014, 13:21
МШУ
Наверное )))
Добавлено: 03 май 2014, 13:30
Nbf
МШУ писал(а):Наверное )))
Я там знаю одного, авторитетный чел. Если и впрямь его продукт, то бамперок других денег стоит, еще и как историческая ценность... ))))
Добавлено: 03 май 2014, 16:49
Смирнов
абаждите ка... мы ж эту тему как то обсуждали уже... и вроде как не с иркуцкой то бамперок как бэ... или я уже забыл все???
Добавлено: 03 май 2014, 22:21
МШУ
Смирнов писал(а):абаждите ка... мы ж эту тему как то обсуждали уже... и вроде как не с иркуцкой то бамперок как бэ... или я уже забыл все???
Йа дискуссию пропустил))))
Труба 100х100,стенка 4мм, консоль калитки- труба 50х50 стенка 4 мм,труба люльки под канистру= Ф25мм и Ф 42мм,боковины бампера=3мм,вес 50 кг.
Кстати,это один из пару бамперов,на которых я развелся с врезкой штатных ПТФ-ок))))
Экс владельца Сергеем зовут? ( пипец,9 лет прошло)))))
Добавлено: 04 май 2014, 13:31
Смирнов
ипааать... а ты музей не собираешься делать??? в музэй отдам бэзвозмездно))))) Рус кстате так и не отдал мне первый произведенный и проданый мною ему габажник... а обесчал
Добавлено: 07 май 2014, 12:47
Топтыгин
Добрейшего времени суток коллеги. Сколько будет стоить установка оного на мой автомобиль ??
Добавлено: 07 май 2014, 13:00
Смирнов
Топтыгин писал(а):Добрейшего времени суток коллеги. Сколько будет стоить установка оного на мой автомобиль ??
демонтаж штатного 1000 установка этого 2000... думаю так. Только это без учета установки лебедки.
