подскажите че делать покупать контракный акпп или нет
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
crown-pojero
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero
Сообщение crown-pojero »
НАРОД Я НОВЕНЬКИЙ ПРОШУ НЕ КИДАТЬ КАМНИ "У МЕНЯ НА ПЫЖИКЕ ДВИГАТЕЛЬ 4М40 ТНВД ЭЛЕКТРОННОЕ АКПП V4AW3" ТАК ВОТ НА ХОЛОДНУЮ ПЕРЕКЛЮЧАЕТЬСЯ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ КАК ТОК НАГРЕЕТЬСЯ НАЧЕНАЕТ МОРГАТЬ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ЛАМПОЧКА A/T ВКЛЮЧАЕШЬ "D" ДО 2000 ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НАЧИНАЕТ РАЗГОНЯТЬСЯ КАК "УЛИТКА" ВСЕ НАЧЕЛОСЬ С ТОГО КАК ОТЕЦ СЪЕЗДИЛ НА РЫБАЛКУ ПРИЕХАЛ БЫЛ ВКЛЮЧЕН "ОВЕР ДРАЙВ" ЕХАЛ ГОВОРИТ 80 КМ.Ч. (ОН ПЕРВЫЙ РАЗ НА АКПП ПРОКАТИЛСЯ) В ЧЕМ СОБСТВЕННО ВОПРОС ЕСЛИ ПОДДОН СНИМУ СЕТКУ ПОЧИЩУ И СВЕЖЕГО ДИКСТРОНА ЛИВАНУ ПРОБЛЕМА УЙДЕТ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ПРИДЕТСЯ РАСКАШЕЛИТЬСЯ НА КОНТРАКНУЮ АКПП САМ Я С БИРОБИДЖАНА КАК БЫ И РУКИ ОТ ТУДА ОТ КУДА НАДО РОСТУТ ДО ЭТОГО ТОЙОТА КРАУН БЫЛА В АКПП НА НЕМ ЛАЗИЛ ДЕЛАЛ ТАК ПРОФИЛАКТИКУ А ВОТ С ЭТИМ ПЕРВЫЙ РАЗ СТОЛКНУЛСЯ МАСЛО НА ШУПЕ ЧЕРНОЕ ПАХНЕТ ФРИКАМИ НО НА ХОЛОДНУЮ ВЕДЬ ЕДИТ ПРИЧЕМ КАК БЫЛО БОДРЕНЬКО ТАК И ЕСТЬ А КАК НАГРЕИТЬСЯ КАК ЗА Ж..У ДЕРЖАТ МОЖ КТО СТАЛКНУЛСЯ С ЭТИМ ПОДСКАЖИТЕ . :*HELP*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: подскажите че делать покупать контракный акпп или нет
Сообщение Dimix »
Меняй масло и фильтр. чем скорее тем лучше.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Dimix писал(а):Меняй масло и фильтр. чем скорее тем лучше.
И клавиатуру нужно с исправным капслоком и знаками препинания раздобыть...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ща начну злобно модерить. Распоясались блин.
crown-pojero, пишите нормально. Если фрикционы сгорели - то свежее масло как мётрвому припарки. Снятие поддона и проверка на наличие в нём фрикционной пыли. Если есть - то акпп в переборку.
crown-pojero
Двигатель:: 4M40
ПОНЯЛ ВСЕ ПРОСТО НА ЩУПЕ КОГДА СМОТРИШЬ УРОВЕНЬ ЧУВСТВУЕШЬ ЗАПАХ ФРИКЦИОНОВ НО ДЕЛО ТО В ТОМ ЧТО ОН НА ХОЛОДНУЮ ТО ЕДИТ НОРМАЛЬНО ВСЕ ПЕРЕДАЧИ БЕЗ ПИНКОВ А КАК НАГРЕЕТЬСЯ КАК ЗА Ж..У ДЕРЖАТ СПАСИБО ЧТО ПОДСКАЗАЛИ ПОМЕНЯЮ ДИКСТРОН С ФИЛЬТРОМ ПОСМОТРЮ КАК ОНО ПОТОМ ОТПИШУСЬ.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Из трех сообщений два написаны заглавными буквами, что запрещено Правилами данного Форума и противоречит правилам хорошего тона во всем интернете.
Еще одно такое сообщение - будут оргвыводы.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
crown-pojero
Двигатель:: 4M40
Извините виноват из деревни быковат
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
crown-pojero, вся рассея по сути - большая деревня. :) Забивается фильтр и происходит падает давление давления в системе. Да и маслице при нагреве тоже жидким становиться.
crown-pojero
Двигатель:: 4M40
Отремонтировал не снимая поддона и не меняя масло, во всем был виноват трос с тнвд на акпп
Вернуться в «АКПП»
