Глючит БК, помогите
Добавлено: 23 апр 2014, 12:13
Всем привет,
Прочитав на одном и форумов о частичной шумоизоляции панели приборов Паджеро 4, решил своими вроде бы "прямыми" руками провести ее.
Разобрал центральную часть панели, снял правый и левый воздуховод, затем блок климат контроля, после чего вытащил панель с кнопками и дисплеем, под которой скрывалась магнитола.
Проклеив все антискрипом собрал все в обратном порядке. Проверил музыку, все работало и дисплей тоже.
Но в ходе дальнейшей эксплуатации обнаружил, что бортовой компьютер перестал показывать температуру, расход, среднюю скорость, давление, компас. При это работали часы и календарь (после того как выставил их). Т.е. есть дисплей отображает шкалы приборов, но самих данных в них нет. Как будто БК не снимает данные с датчиков. Снимал аккумулятор на пару минут, проблема осталась.
Что можно сделать?? Как вернуть работу БК??
Кто нибудь сталкивался с таким?
