Дайте фрейм японца
Mitsubishi Pajero/Montero III
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Дайте фрейм японца
Сообщение Step86 »
Друзья, нужен фрейм с праворукого японца, падж 3, кузов V75W, двигатель 6G74 GDI. Кто не знает, посмотреть его можно на алюминиевой табличке под капотом, нужны первые 5 букв. Спасибо заранее
Step86
Re: Дайте фрейм японца
Сообщение Step86 »
чо нету тут праворульных паджериков? :=-O:
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Сообщение azbza »
V75W-0202258 это?
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
azbza
Сообщение azbza »
Тут должно быть
2di98ZzkAX0iBLxoh4dHj03a9egturRXK7RRnDoZPtByixIcSqfgLsiCcnmIO4BQKLdb3klmMKQS0q-2nNEOtYSupP9kUSh-1.jpg
rCzgvokLj7VY64PcYJQvkNtgV7GWumMH1pQzY0tRAn7BcVenbljxKMvVAGRJXrfOMDZCHP00Qq8I-5dp9MRjP4z3ih.jpg
rCzgvokLj7VY64PcYJQvkNtgV7GWumMH1pQzY0tRAn7GAfBunyiYPHybuphEmYuUAP9XrXrDPvzG-2LED9c6BAuIu50P.jpg
Step86
Сообщение Step86 »
вот это надо! Правда эта табличка от тойота марк-2 GX-80
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
azbza писал(а):V75W-0202258 это?
Так вот же дали, 2002-й год, юбилейка, 3,5 GDI... Чего еще надо?
Step86
Сообщение Step86 »
дали номер кузова
FRAME андэстенд?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Прежде, чем кидаться иностранческими словами, попробуй вбить данный фрейм в прогу.
Андестенд ми?
Step86
Сообщение Step86 »
Уважаемый DenVer, для Вас я поясню в чем тут дело. Фрейм - буквенное обозначение марки, модели и даже комплектации японского автомобиля, выпускаемого для внутреннего рынка Японии, по аналогии VIN-кода для всех остальных рынков (если не знали, или не поняли о чем речь). Так вот эти буковки очень сильно помогают при поиске запчастей, элементов тюнинга и прочих вещей для японских авто. Для примера можете сами попробовать на яхе или инжапане поискать что-либо специфическое (например я ищу нестоковый выхлоп) по марке и модели машины, а потом попользоваться фреймом в поиске. Вы будете сильно удивлены насколько другими будут результаты поиска.
Могу предположить, что на митсу не используют фрейм, что врядли, поэтому прошу хоть кого-нибудь выкинуть фрейм с праворукого паджеро, а если не можете его с подкапотной таблички срисовать, то просто фото таблички дайте. Буду благодарен.
P.S. прогами по поиску запчастюлек не пользуюсь (жалко на такие мелочи места на жестком диске), вполне достаточно для этого он-лайн каталогов (а их море морское в сети) и поисковика gOOgle.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Спасибо, что глупцу пояснил!
А то я беру вот в этот онлайн каталог
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
вбиваю указанные цифры и буквы вот так
И вот смотри что у меня получается
Надо же!!!! Что же я делаю то не так?
И машина с определенным месяцем выпуска определяется и даже комплектацию определенную
показывает, которая называется EXCEED-2
Видимо что бы получать какие то определенные элементы тюнинга, нужно знать комплектацию на которой это устанавливалось и просить именно от этой комплектации, а не что попало ;)
azbza
Сообщение azbza »
дали номер кузова
FRAME андэстенд?
Друган, а не проще тебе открыть тот-же japancars.ru ( http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi ) выбрать вручную модель.
azbza
Сообщение azbza »
ИМХО ждать frame от п/руля и так долго придется, а чтоб он еще и с нужным тебе выхлопом был, это еще меньше вероятность. Хочешь зделать себе хорошо, не жди от других - зделай сам, так будет результативнее.
И начинаешь поочереди смотреть выхлоп на разных комплектациях.
Модификацию о которой ты нам писал
Регион - Япония, это сразу оставит тока п/рули, нужный модельный год
Step86
Сообщение Step86 »
не мужики, ваши варианты я рассмотрел уже давным давно и такими методами поиск вообще скудно выдает информацию, frame - это не совсем номер рамы, вернее совсем не номер рамы, на фото в 5 посте красным выделены 5 букв, вот их надо с таблички праворукого джерика, спасибо что принимаете участие, но указанными вами каталогами я пользоваться умею и они не приносят желаемого результата.
Кстати попался вариант выхлопа http://injapan.ru/auction/j274912968.html SUXON, кто-то может ставил себе, поделитесь отзывом
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну так это не штатная деталь. ИМХО первый попавшийся фрейм так же мало даст
Step86
Сообщение Step86 »
DenVer писал(а):Ну так это не штатная деталь. ИМХО первый попавшийся фрейм так же мало даст
Step86 писал(а):(например я ищу нестоковый выхлоп)
так и ищется нестоковый выхлоп, родной весь устал и менять его на такой же дорого обойдется, а фрейм помог бы скорее всего, первый попавшийся конечно может запутать, а вот 6G74 long 2000-2005 обязательно поможет
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А чего, у вас нет сварщиков? В иркутске например можно новый выхлоп сварить на любую машину и по деньгам будет от 5 до 30 тысяч
Step86
Сообщение Step86 »
Да есть, тоже варят, но не любитель я таких искусств, эстетики ноль, бабла кучу вывалишь, был свидетелем как на тойоту кресту в комплектации турер в варили прямоточный выхлоп из карданов... дерьмо в итоге, звук ни о чем, постоянно сифонил местами, на инжапане смотрю в 30 тыр можно прикупить нормальный (на картинке) выхлоп от штанов, если б помог кто, так может и подешевле чо-нить нашлось бы
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По хорошему, если варить, то с людьми, у которых уже есть готовые решения и желательно опыт именно по нужному авто. Тогда не будет обидно за вложенные деньги. Штатно вроде выхлоп ставился только один, по крайней мере не попадалось. Каталоги не штатные смотреть по фирмам, но там тоже ценник не гуманный
azbza
Сообщение azbza »
Это подойдет?
