Коробка v4aw2. Трос пришел в негодность. Новый купил. На СТО за замену просят много, тк говорят что надо снимать коробку.
Подскажите процедуру замены троса. Может возможна самостоятельная замена?
Замена троса АКП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- hunter72
Замена троса АКП
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: Замена троса АКП
Это что за бред сивой кабылы-поменять самому конечно можно но придется немного потрудиться.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
hunter72, а было уже. Надо поддон акпп снимать и других вариантов нет. Ну 3500 денех это может стоить, но не больше.
davad3000
- Двигатель:: рядная шестерка
- Мой автомобиль(и):: Галлопер - был, МПС1 был, JGCh WJ есть
Парни, честно все прорыскал.... есть где-нибудь описание процедуры замены троса АКПП?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Для замены троса акпп надо отсоединить его на тнвд, затем поднять авто и открутить болт на колоколе сверху. Затем слить масло и снять поддон. Используя пинцет и тонкую отвертку снять трос с собачки клапана на гидроблоке. Затем вытянуть старый трос и поставить новый. Собрать все взад.
davad3000
ZILLA, спс!
дальше, как я понимаю, выполнить регулировку натяжки троса?
ну....и жижу не забыть залить ))
номер троса для мех ТНВД Галла2 правильный - 45615-M1010?
