Ремонт подушки коробки-раздатки
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
В очередной раз оторвало подушку от переходника между АКПП и раздаткой, собственно в том месте, куда подушка болтами прикручивается. Дырки последовательно были разсверлены до 12-14-16мм и все равно рвет. Сейчас коробка просто лежит на поперечине.
За новую деталь хотят немалых денег + ее замена может быть связана со снятием АКПП + опять может начать вырывать болты.
Хочу попробовать сделать либо новую подушку, либо новый крепеж к стандартной подушке.
Пока видятся два варианта:
1. обернуть снизу этот адаптер гнутым листом чернушки 5-6мм, насверлить дырок в этот адаптер, нарезать резьбу в нижней части адаптера и прикрутить несколькими болтами. К листу приделать две шпильки на месте стандартных болтов разадтки и притянуть ее гайками.
2. приделать пластину к нескольким нижним болтам (удлинив их на толщину пластины) соединения адаптера коробки и/или адаптера и раздатки, к ней приварить кронштейн на подушку.
Я так на самурае защиту крепил:
Плюсом такого варианта видится отсутствие сверлежки адаптера: хз в каком месте какая у него глубина, не просврелить бы насквозь его.
минусы: некоторая консоль будет и в случае чего порвет корпус коробки.
В общем хотелось бы узнать мнение одноклубников, как лучше поустпить?
Заранее спасибо.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Ремонт подушки коробки-раздатки
Сообщение Dimix »
тебе срочна или не очень? кастамайзерить сам будешь или контакт дать?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
ты какую новую резьбу нарезал в люмине ? Вернее с каким шагом???
кмк нужно не меньше х1.5.
На крайняк попробуй засадить вытяжную резьбовую заклепку( футорку).
Зы ессно,обвязку ,как на самурайской РК ,будет сделать лучше,но ,как ты собрался макет сделать?из 2-х частей,а потом приваривать к подушке? А как снимать? Или на одну сторону крепить?
ЗЫЫ а ещё тормоз на зузук РК есть??? :)
Благодарил (а): 1028 раз
А с карданами у тебя всё нормально, не мутил ничего?
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Dimix писал(а):тебе срочна или не очень? кастамайзерить сам будешь или контакт дать?
Да вроде и не очень, так как полгода катаюсь с оторваной, но с другой стороны это же очень нехорошо. Как дойдут руки, так и сделаю. А контакт где территориально находится?
МШУ писал(а):ты какую новую резьбу нарезал в люмине ? Вернее с каким шагом???
Не помню, но не думаю что на 16й болт было что-то меньше 1.5. К тому же резьбу на поксипол сажал.
К подушке будет прикручиваться.
Снимать чтобы поменять подушку? Наверное со снятием поперечины рамы только (8 болтов), либо смотреть какой ход у агрегата вверх будет (у меня же бодик), чтобы шпильки целиком вышли и подушку можно было бы вынуть вбок.
Еще изврат-вариант: раздрочить 16е дырки под закладные гайки (бывают 12е гайки под 17ю головку), чтобы эти гайки были приварены к пластине - кронштейну. Тогда в них вместо шпилек болтами.
Тормоз можт и был запасной, надо посмотреть в гараже.
SNOOPER писал(а):А с карданами у тебя всё нормально, не мутил ничего?
Не, карданы штатные, подвеска практически штатная. Может первый раз сорвало из-за удара, а потом из-за хреновых переделок
Из за какого удара?
Dimix
Сообщение Dimix »
Каширка 45. Дооолго но качественно.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а):Из за какого удара?
::-D: У Лёни их много))) раз в два месяца- переезд пузотерки,раз в год утопление по торпедо))))Это при том,что есть другая боевая коляска))))))))Я с ним ссу ездить))))))
Не ну это вполне себе нормально :*THUMBS UP*:
У меня сменьщик такой на татарине был, раз даже попа "раскатал", так тот его в веру обращал, бестолку ::-D:
Это я к чему спрашивал.
Была делика-буханка, так у неё ломало этот переходник из за короткого кардана.
Когда машина "подпрыгивала" на кочке, кардан вылезал из раздатки так что сам не выпадал, но перекашивался что обратно зайти по шлицам не мог.
Пришла она на эвакуаторе с тремя раздатками и АКПП в салоне.
Может здесь тоже что то вроде.
Стаб допустим задний снят, и аммы длинные стоят.
Просто так ведь рвать не будет.
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Да лан наговаривать. Удар был один и то у пред-предыдущего владельца. Можт тогда сорвало в первый раз.
Про кардан я помню, ты говорил, но аммы штатные, стаб на месте, пружины чуть повыше, но в расжатом положении они еще короче чем штатные.
Благодарил (а): 101 раз
А на движке подушки целы??? ты б попробовал приподнять за картер да пошатать :) я вот на "Красной" щя поменял движкины подушки, отслоились нах ::-D: а коробочную менял в том годе, так она у меня ваще сидит на двух 8ках и ни че не рвет :) крестовины-расходник ( за год 3) :=-O: но это из за не отбалансировановаго кардана. вчера полез менять пыльник шруса, смотрю а растяжка моста опять рвется :=-O: ток в прошлой годе менял, снимал варил,косынил :*WALL*:
