Лампа давления масла Паджеро Спорт 3.0 АТ 2008
yuranya
- Двигатель:: 3.0 бензин АТ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008
Стал обладателем первого спорта 2008 3.0 ат
По далекой дороге домой Обратил внимание на такое при вкл зажигания масленка не загорается вообще и не тухнет соответственно. Но стоя, на холостых (в движении пока вроде не замечал )при прогазовке может ели ели так тускло подсвечивать. Давление на приборе показывает постоянное чуть больше середины между 1 и 2кг и не реагирует на смену оборотов.
Нашел в интрукции что
Давления масла должно быть:
Холостой ход - 0,5-1,5 кг/см.кв.
3000 оборотов - 3-6 кг/см.кв
Масло было на минимуме долил чуть ниже максимума - ничего не поменялось
Подскажите нормально ли это или как должно быть?
Прежний второй владелец говорит что у него так было, побег авто 125тис, залито по этикетке 4,8 л Кастрола полусинтетики
Помогите пожалуйста разобратся
- SNK979
Re: Лампа давления масла Паджеро Спорт 3.0 АТ 2008
И вам не хворать.
А машинку мотористу показать бы не мешало, на предмет проверки давления масла механическим манометром.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- demian27
Здрасте всем.
У тебя только лампочка или еще и манометр на доп приборке есть ? если манометр стоит лампочку убирай.
Mitsubish Montero sport LS бензин/газ 3.0V6-24 АКПП V4AW3(aisin 30-43le) ,SS,
Лето/Зима КУРАГА 33*12.5*15
yuranya
У меня есть манометр - возле компаса - который показывает давление масла !demian27 писал(а):Здрасте всем.
Который в норме должен показывать по инструкции
Датчик давления возле компаса при заводке показывает постоянное давление в районе 1,5 и практически НЕ меняется при увеличении оборотов наборе скорости причем даже резком тапку в пол ?
И есть лампочка "красная масленка" насколько разобрался котарая должна работать на сигнализирование
низкого уровня масла ?
Она по идеи должна была б зажигатся при вкл зажигания и тухнуть после заводки
А уменя стоя, на холостых (в движении пока вроде не замечал )при прогазовке может ели ели так тускло подсвечивать
- demian27
вот я тебе и говорю лампу убирай с приборки и будет тебе счастье. лампа в цепи с прибором работает как сопротивление, поэтому не тут не там
я себе по незнанке тож все лампочки в приборке повтыкал, ну типо для порядка
и чуть было кирпичей не наложил когда увидел отсутствие давления и горящую лампу
yuranya
Вы что серйозно ? А то я далек от такого ? Как ее из щитка вывернуть ? ЧТобы проверить как ее снятие повлияет на показание давления на манометр возле компаса?demian27 писал(а):вот я тебе и говорю лампу убирай с приборки и будет тебе счастье. лампа в цепи с прибором работает как сопротивление, поэтому не тут не там.
я себе по незнанке тож все лампочки в приборке повтыкал, ну типо для порядкаи чуть было кирпичей не наложил когда увидел отсутствие давления и горящую лампу
А что она не должна бы нормально загоряться и тухнуть при заводке ?
Кто еще с таким стыкался ?
yuranya
И еще говоря что как у кого - что в приборке бывает 3 штуки лампочки - желтая масленка и красная
Вы про красную - говорите ? Ее выкрутить ?
- demian27
угу, все просто почти
, снимаешь приборную панель вынимаешь лампу давления масла, и вуаля давление на манометре в норме
там два винта сверху как бе внутри тонели приборки, кнопочки подсветки и еще чегото окуратно снимаются, декор панель торпеды тож на защелках, и сама приборка на саморезах. сборка в обратной последовательности. в книжке сея последовательность вродь описана, посмотри сначало чтоб не отламать ни чего, а так все просто
говорю про ту которая является контрольной лампой давления масла, у мну она красная масленка.
yuranya
Лампа уровня это типа желтая масленка должна там быть? А красная масленка - это давление? Которое у меня показывает манометр возле компаса?BORIS.B писал(а):Уровень смотрите не выкрутите!
- demian27
посмотри с начало в книгу, чтоб не отламать ни чего, а так все простоyuranya писал(а):Лампа уровня это типа желтая масленка должна там быть? А красная масленка - это давление? Которое у меня показывает манометр возле компаса?BORIS.B писал(а):Уровень смотрите не выкрутите!
- Moonlight
Интересно, а для чего тогда эта лампочка существует на панельке, если она такие проблемы создает?
- Pushkin
Панель универсальная, у кого-то нет допприборов с показометром, есть лампа, у кого-то наоборот. Ну мы ведь как привыкли - нет лампочки, гнездо пустое, значь надо вставить, а разобраться никак не хотим.Moonlight писал(а):Интересно, а для чего тогда эта лампочка существует на панельке, если она такие проблемы создает?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Moonlight
Но ведь два датчика то стоят, грибок-на стрелку и маленький на лампочку.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Выше изложено demian27 и Сборщиком. Если есть допприборы лампы низкого давления масла в приборку не ставят с завода (красная масленка), если кто-то воткнул=некорректная работа - надо удалить лампу. А потом посмотри показания давления по стрелке и делай выводы
yuranya
Спасибо за совет - сегодня проверил.
У датчика давления тот что возле компаса - точно была эрекция на лишнюю лампочку в щитке (красная масленка)
Как только я ее выкрутил и завел - маометр адекватно заработал - все как по книжке на холостых и при 3000тис об
Вот только выкручивал все подряд лампочки и светил фонариком с обратной стороны - но так и желтой масленки не нашел
Нашел масленку краснуюю но с волнистой линией под ней- в инструкции она обозначена как лампа низкого уровня масла - к которой подключена лампочка
Так что всем у кого такая ситуация - или кто даже не обращал внимание (гляньте на реакцию манометра) - если он не реагирует на обороты
набор скорости итд - выкручивайте нахрен из щитка приборов - лампочку красной масленки - и будет вам счастье...
Всем спасибо за решение проблемы - на душе ой как спокойно стало - а то уже мысли всякие дурные в голову лезли - и попндос по сервисах
ездить и разных мастеров мнения слушать - мол капец все приехали - адо вскрывать - давления нет - наверно вкладыши или еще чтото там
- SNK979
Ну вот. Сэкономил на капиталке.
- Волк 720
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006 г.в., сток
Ребята, спасибо огромное за советы
три недели мучений позади.....
потратил денег на диагностики и датчики, руки по локоть в масле неоднократно
оказалось при замене перегоревшей лампы в панели приборов воткнул не туда одну
в общем еще раз всем низкий поклон за информацию
М2140, ВАЗ21213, ВАЗ2123, МПС 4D56 - нет предела совершенству
