Вопрос по пальцам в поршнях.
shvartz
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Сообщение shvartz »
Новые поршня. Вопрос таков. с каким усилием должны вставляться пальцы в поршни?. на холодную у АВТОВЕЛЬТА они легко заходят без усилия,если смазать масло при вертикальном положении вроде не выпадают.Читал что должны очень туго вставляться . это уже не первые порня,они все Такие. может у других производителей по другому.?
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Вопрос по пальцам в поршнях.
Сообщение moonbeast »
Насколько помню на втором Pajero палец в поршень входит легко и держится в шатуне. При установке верхняя часть шатуна разогревается ставиться поршень и палец вставляется на место (перед установкой по мануалу палец даже охлаждают в холодильнике чтоб процедура прошла успешно).
