Помогите...паджеро жрет масло!!!
Tolikk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Ребята, не подскажите, что может быть, вообщем ест масло мой пыж, не дымит, работает ровно,нигде не бежит не течет, всо облазил, сухо. Залито масло 5w30 liqui molly
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Помогите...паджеро жрет масло!!!
ну... если никуда оно не уходит и не сгорает в выхлопе, то получается больше 1 литра на 10000 он у вас жрать не должен.
а это в принципе нормальное угарание масла для Liqui Moly.
я когда-то его пользовал (правда, на других авто), столкнулся именно с тем, что оно реально хорошо угарает по сравнению с конкурентами.
кто-то считает, что это хорошо
ну а если это не так, то хотя бы просветите нас, сколько же именно его пропадает?
Tolikk
Я его купил в конце января этого года, через пару недель поменял маслом. С середины февраля по конец апреля, я уже в него долил 2,5 литра масла, сейчас уровень масла средний, через недельку прийдется долить не много по всей видимости. Накатал после замены не более 3 тыщ
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А проще бы было не создавать "новую" тему (в двадцать пятый раз) а забить в поиске ЖРЁТ МАСЛО и получить кучу страниц с советом - меняй маслаки
Дед Василь
- hc2hunter
Так выше утверждается, что ничего не дымит.
Я это понимаю так, что из трубы нет дыма
- ни на прогреве
- ни при перегазовках
- ни при прогретом движке в движении
- ни при стоянии на холостом...
За 3000 2,5 литра масла... - это катализаторы уже не справятся с пережиганием и дым должен быть виден.
Кстати, посмотрел, у меня маслосьемные меняли 130000км назад.
Сколько они вообще живут? Скоро ли надо озадачиваться? Долив масла ~300г на 10000.
- ни на прогреве
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
300гр-это минимальный расход на 10000кмhc2hunter писал(а):Так выше утверждается, что ничего не дымит.
- ни на прогреве
ТС, попросите кого нибудь еше чтобы глянули, не дымит ли под нагрузкой
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Или просто спуститься глазам на 5 строчек ниже и там все недавно обсуждено http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=126096 что делать , где мерить куда смотреть и как потом лечить в зависимости от диагнозаHiTEX писал(а):А проще бы было не создавать "новую" тему (в двадцать пятый раз) а забить в поиске ЖРЁТ МАСЛО и получить кучу страниц с советом - меняй маслаки
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
