Сгорел предохранитель!
Добавлено: 29 апр 2014, 16:28
M-291
Сгорел предохранитель фонарей подсветки на открытых дверях - эка невидаль. И что об этом писать?
Но как это проявилось!
1. На приборке перестал зажигаться индикатор открытых дверей (все двери).
2. В момент вкючения (выключения) зажигания все приборы скакали как сумасшедшие и при выключении оного зависали в каком то непонятном положении (могли уйти в крайнее нулевое положение, а могли зависнуть посередине).
Во завязочки!!! Так можно и до инфаркта человека довести! Ведь можно же начать ковырять машин на предмет куда делись двери и что случилось с приборкой! А всего то сгорел никому не нужный предохранитель.
Может кто ещё какие чудеса наблюдал после сгорания ещё каких то предохранителей? Поделитесь опытом. Инфарктов будет меньше!
Re: Сгорел предохранитель!
Добавлено: 29 апр 2014, 18:10
Их значительно меньше будет если всякую хню в машину не сувать и ставить...............
Добавлено: 30 апр 2014, 07:55
LightWriter
А центральный замок работает?
Добавлено: 30 апр 2014, 08:01
M-291
LightWriter писал(а):А центральный замок работает?
Да, всё остальное при этом работало нормально.
Добавлено: 30 апр 2014, 08:07
LightWriter
А габариты и ближний свет?
Добавлено: 30 апр 2014, 08:25
M-291
Не смотрел. Дело было возле дома. Ехать только собирался.
Добавлено: 01 май 2014, 09:46
uralhi
как-то из-за КЗ расплавился предохранитель на 80А. горе-мастера запаяли его, а мне ничего не сказали :]:-O:
После нескольких км езды их пайка от вибраций отвалилась.
в-общем - приборная панель и часть электрики отрубалась, двигатель работал. впрочем эвакуатор все равно пришлось вызывать, так как на этот предохранитель был еще дополнительный иммобилайзер запитан и далеко уехать не получалось.
в итоге запаял предохранитель более качественно, а потом поменял коробку с предохранителями в сборе на новую. Жаль что предохранители в коробке не разборные - коробка стоит более 3 тыс. руб., а аналогичный предохранитель на 80А - максимум 500...
Добавлено: 02 май 2014, 18:02
drozd272
На пикап-форуме электрики уже расчитали заменитель,стоит копейки,точнее ни чего не стоит.
