Должны ли гаснуть фары?
Обнаружил сегодня странную вещь. По логике вещей и по опыту общения с отечественным автопромом, при выключении зажигания фары дальнего/ближнего света должны погаснуть и остаться только подфарники. Дело в том, что больше года у меня так и было. Оказалось, в связи с тем, что был изъят правый верхний предохранитель, идущий на часы/плафон освещения и магнитофон (почему-то). Изъял я его сам, т.к. где-то коротило и сажало аккумулятор. Как было до изъятия - я не помню. А вот на прошлой неделе от нечего делать я нашел место где коротит и вернул предохранитель - теперь фары не гаснут если ключ вытащить. На моей второй машине, Дэу Нексии аналогично фары не гаснут. Посему возникает вопрос - а как должно быть?
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
- Wild Diesel
Re: Должны ли гаснуть фары?
У меня на паджере не гаснут! (япона)AnDy__ писал(а):Обнаружил сегодня странную вещь. По логике вещей и по опыту общения с отечественным автопромом, при выключении зажигания фары дальнего/ближнего света должны погаснуть и остаться только подфарники. Дело в том, что больше года у меня так и было. Оказалось, в связи с тем, что был изъят правый верхний предохранитель, идущий на часы/плафон освещения и магнитофон (почему-то). Изъял я его сам, т.к. где-то коротило и сажало аккумулятор. Как было до изъятия - я не помню. А вот на прошлой неделе от нечего делать я нашел место где коротит и вернул предохранитель - теперь фары не гаснут если ключ вытащить. На моей второй машине, Дэу Нексии аналогично фары не гаснут. Посему возникает вопрос - а как должно быть?
и Селика (япона) была, на ней тоже не гасли...
а на 2141 гасли
__
С уважением, Wild
2,8TD V46 Wrangler A/T 31x10.5R15
С уважением, Wild
- Alex-6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY, Maxxis Razr A/T 17"; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
У меня таже японска хрень, после СААБА было непривычно, но пищалка спасала, а то можно и аккумулятор посадить
Коль тема поднята, у меня подобный вопросец, а вот в передних комбинированных фонарях стоят на габаритах двухнитевые лампы, так в каком алгоритме должны включаться их спирали
Я думал, что с выключенным двигуном и вкл. габаритами - одна маломощная (5w), а с включённым - обе разом или более мощная (25W)
У меня в любом состоянии горит только слабая нитка 5w- ИМХО ТУСКЛОВАТО
Проводку смотрел, контакты в цоколях соотвествующие 2-х нитевой лампе, а сигнала нет
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
- Wild Diesel
вообще 25W (21Wевро) идут либо на поворотники, либо на дополнительный свет, например Вежливая подсветка от сигнализацииAlex-6G72 писал(а):У меня таже японска хрень, после СААБА было непривычно, но пищалка спасала, а то можно и аккумулятор посадить![]()
Коль тема поднята, у меня подобный вопросец, а вот в передних комбинированных фонарях стоят на габаритах двухнитевые лампы, так в каком алгоритме должны включаться их спиралиЯ думал, что с выключенным двигуном и вкл. габаритами - одна маломощная (5w), а с включённым - обе разом или более мощная (25W)
25W для габаритных огней ИМХО многовато...
__
С уважением, Wild
С уважением, Wild
Гость
Vitaminoid
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Не гаснут. (Не епона)
Pajero II '94, 3D SS, Manual V6 3.0 6G72 O.Z. 16''
