Прошу совета про ШРУС!
MAKSIMYS
Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Сообщение MAKSIMYS »
День добрый! Такая во общем проблема образовалась. Решил я тут на прошлой неделе под реставрировать своего боевого коня после зимы-весны, на предшествующее лето.
Начал с замены передних ступичных, сальников всех в той степи, игольчатого в поворотном кулаке. Заменил рулевые наконечники. Ну и заменил уже давно хрустящий наружний ШРУС с левой стороны. Заменил его на ШРУС купленный новым, но с рук у triode-master. ШРУС при получении из ТК осмотрел досканально, проблем не нашел за исключением не очень плавной работы подшипника, чуток закусывал он в некоторых местах, но смазка ж ещё будет потом, подумал я.
Все как и положено смазал, затянул(неделю наверн ходил по сайту нашему изучал тонкости сего процесса) советовался с кем мог, правда не много кого знаю. Специально ещё протестировал хорошо ли села граната. Помощника позвал заценить. Все было идеально.Собрали мы значит все это. Научились подшипники регулировать на данном авто, да и ещё много чего узнал для себя на будущее.
Ничего не предвещало беды, но всего то после 2х дней ремонта, залез немного в грязь у дома, как и положено включаю передний привод, выполз конечно, но в последующем повороте налево услышал не приятный хруст.
Поник в тот момент головой. ::-(:
А вчера доехал до гаража и произвел вскрытие. Оказалось, что наружняя граната слетела с вала, кольцо внутри ШРУСА оказалось, каким то таинственным образом. Далее смотрю, а в пыльнике помимо смазки ещё и два шара от гранаты лежат. Вот тут то у меня и совсем руки опустились.
Как так произошло? Что могло случиться? Помогите!!!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Прошу совета про ШРУС!
Сообщение hc2hunter »
Вам бы наверное лучше в раздел именно про Спорт ?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ну гранатки у спорта, двоек и троек одинаковы.
Всё правильно. Кольцо выскочило из проточки вала и осталось внутри гранаты. Пока продолжал упираясь ехать, вал вылез из шлицов и развернул звездочку с сепаратором - шары и выскочили. Собрать всё на место , заменить стопорное кольцо (на крайняк сжать его, чтоб из проточки не выскакивало) и ездить дальше
Ну и вопросы в своей ветке (среди соратников) задавать :*DRINK*:
Дед Василь
MAKSIMYS
А реально шарики обратно воткнуть? Как не старался, как не пытался, ничего не получилось!
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
раньше на 08-09 помогали несильным ударом черенка дерев. молотка
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
