заказать то закажу ее, вопрос вот в чем, как она устанавливается? на герметик, какую нить холодную сварку или еще как?
потекла заглушка блока
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
обнаружил что потекла заглушка блока
9О22818172
9О22818172
- Pushkin
Re: потекла заглушка блока
vadim82 писал(а):обнаружил что потекла заглушка блока![]()
Она вроде просто забивается без всего.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Летом еще пол беды, подлил водички и вперед, а зимой на антифриз работать?
Нуна делать пока лето...
У меня еще потекла самая неудобная, под тнвд (((
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Тока что шел снег ))))
Машина пока в гараже, как раз к лету и выкачу...
9О22818172
9О22818172
- Pushkin
А у меня под коллектором выпускнымvadim82 писал(а): У меня еще потекла самая неудобная, под тнвд (((
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
япона автомобиль....уже вторую заглушку ставлю-течет ((((((
какие есть варианты? на чо ее закантрапупить?
еще две есть в запасе.
вроде и ровненько заколачиваю, и почистил посадочное место...один фиг снизу капает....не порядок
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
мож на эпоксидку?SNOOPER писал(а):Герметиком смаж
герметик мне кажется сразу сойдет еще в процессе забивания заглушки
9О22818172
9О22818172
Так эпоксидка тож слезет при забивании
попробуй намаж и заглушку и блок, гденить да останеться
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
смолой можно будет и поверх намазать, а если герметик останется то не прилипнет
9О22818172
9О22818172
А ты попробуй стекольный , ток праймер не забудь, эта гадость липнет ковсему, потом хрен отдерешь
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
праймер? чо эт
9О22818172
9О22818172
это типа грунта, черная субстанция которой перед вклейкой стекла промазыват рамку и стекло. сохнет очень быстро, проходить нужно один раз пока не засох( вторым слоем нельзя- отслоиться) липнет тоже ковсему
я им "очкометры"заклеивал
даж к венилу
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
такого в хозяйстве нема ((
посадил на смолу....посмотрим...
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну пока на ходу не обкатывал, машин в гараже стоит вся в подготовке...
на ХХ погонял, вродя заипок, я перед запресовкой обмазал края и потом поверх еще ....пока тфу 3 раза подтеков нет
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
понаблюдаю...отпишусь потом...
ну не снимать же двиг из за этого (((
9О22818172
9О22818172
