подсветка порогов не работает
Leший
Добрый день, коллеги! пожалуйста, ткните носом если тема была. суть в следующем: не горят. снял фонарики и провода (все окислено) разъем который под задней аркой чистый, но на него не идет ток при вкл. габаритах. где живет предохранитель если он отдельный? и вообще, они должны гореть с габаритами или с ближним?
wolobuew
Re: подсветка порогов не работает
Они горят как вежливая подсветка секунд 30 -40 при открывании ЦЗ с брелка на ключе. Может еще при открытии замка ключом.
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
