Как ездить под проливным дождем? На 4H?
MSP_MPS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Carisma
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение MSP_MPS »
MPS, 2.5 TD, 99 hp, 2005, Part-time 4WD
Представим себе, 9 часов едем под дождем, иногда под проливным, сильным, грозовым.
Как ехать? Все 9 часов на 4H?
Потом в ремонт?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2005, дизель, 4D56, 99hp, 5-МКПП, Easy Select (Part-time) 2H-4H-4L,
серебро/темно-зеленый. BFGoodrich LT Mud-Terrain 265/75 R16 T/A KM2 M+S,
Nokian Hakkapelitta LT2 265/75 R16, Webasto Thermo Top, 160 000 км.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Re: Как ездить под проливным дождем? На 4H?
Сообщение Nbf »
Если все 9 часов на 4Н, то скорее всего в ремонт, факт. У тебя заднеприводный автомобиль, с возможностью включения полного привода на скользских участках. Если дорога мокрая, но не более того, то это все равно твердое покрытие и езда на 4Н производителем запрещена.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
MSP_MPS писал(а):MPS, 2.5 TD, 99 hp, 2005, Part-time 4WD
Потом в ремонт?
Все время идешь на 2Н.
4Н - грязь, песок, снег/лед
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
MSP_MPS
Сообщение MSP_MPS »
Потом в ремонт?
Спасибо!
Все понятно!
Были сомнения, теперь развеялись!
Soloveich
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение Soloveich »
Интересно, как много людей читали руководство по эксплуатации своей машины? :)))
Из руководства:
Положения рычага выбора режи­
мов трансмиссии
2Н (Привод на задние колеса, пря­
мая передача)
При движении по обычным дорогам
и скоростным автомагистралям
4Н (Полный привоя прямая передача)
При движении по глубокому снегу,
песку, или по плохим, неровным до­
рогам.
4L (Низшая передача, полный привод)
При подъеме на крутые уклоны или
спуске с них или движении по пло­
хим дорогам, например, покрытым
грязью (Особенно, когда необходим
повышенный крутящий момент дви­
гателя).
Soloveich
_https://yadi.sk/d/K-_7dkWR7J5XC на всякий случай Руководство по эксплуатации Mitsubishi Pajero Sport I
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Toyota Corolla Cross Hybrid
