АКПП подтекает.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
occlusion
Мой автомобиль(и):: NMPS '13
АКПП подтекает.
Сообщение occlusion »
Перерыл весь форум, да и интернет, но так и не нашел как называется боковое отверстие в АКПП (на фото красным кружочком отмечено), из которого выбивает масло. Новая машина, прошел 20 тык и тут такие сопли. Я так понял, течет сальник какой-то, запотевание обнаружил неделю назад, теперь, после каждой поездки пятно расползается. На земле пока масляных капель нет, но хочется понять причину (высокая нагрузка, забитый сапун, эмульсия?). И насколько просто поменять все это в пещерных условиях, при наличии деталей, много ли вытечет масла из акпп?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП подтекает.
Сообщение ZILLA »
Трещина в корпусе. На v4a51 это отверстие не рассверлено. Этот же корпус используется для v5a51.
Вернуться в «АКПП»
