Вопрос по звуку
AllWheelsDrive
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: П-4 2008 белый
Вопрос по звуку
Добрый день друзья.
Дело в том, что мне подарили сабвуфер на 3 квт фирмы мтх. Отсюда вопрос-что с ним блин делать, с учетом специфики 4ки (отсутствие шумки и дрянные колонки.)
Соответственно, что даст подключение? Кто-то говорит, что все басы уйдут на саб и колонки будут играть значительно лучше. Другие, что толком это ничего не даст и надо полностью заниматься переработкой музыки.
К супер звуку не стремлюсь, просто хочу понять стоит ли заморачиваться с установкой подарка.
Если кто-то сталкивался с подобными явлениями, буду рад советам.
- Studebeker
Re: Вопрос по звуку
Поставь включи, думаю , что на 90% заданных тобой вопросов услышишь ответы.
Ну а если останутся или появятся дополнительные вопросы , тогда кури вот этот форум:http://magnitola.org/
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Вопрос по звуку
Советую перед установкой на "Магнитоле" изучить что как и для чего. Хотя бы усилитель подобрать, провода... Чтобы потом не переделывать... По уходу басов на саб - для этого нужны фильтр среза на колонках. Штатные колонки, думаю можно снизу порезать на 80-100. ниже не стоит Конечно если есть чем. (фильтры бывают на магнитоле и на усилителях) как я понимаю.
Как я понимаю на авто стоит штатная магнитола, есть ли у неё выходы RCA - хз. Если есть - то скорее всего нет отдельного на саб, поэтому нужен усилитель с фильтрами для саба...
Как то так...
В общем советую - сначала форум "Магнитолы" на недельку, другую. Потом что то делать.
Как то так...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Вопрос по звуку
Чтобы раскачать 3кВт-ный саб (если идти от него), нужен очень мощный усилок, кондер + выбросить колонки, купить мощные компонентные с кроссоверами и к ним усилитель и желательно поменять голову. Тогда будет хороший звук. Денег уйдет мнооого.
3кВт это перебор, при номинале у девок лифчики будут лопаться, на мах стекла по вылетают.
ИМХО, если не фанат автозвука - не стоит заморачиваться
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Вопрос по звуку
Что понимать под 3х килроватным сабом...)) Сколько ом и катушек? Модель бы знать.
На сайте только на такой наткнулся 3кв. http://www.mtx-caraudio.ru/sab/model.ph ... 44x2%20box
- saper31
Re: Вопрос по звуку
Под 3х киловатным сабом надо понимать любые сабы с заявленной максималкой 3кВт. Динамики, как правило, двухкатушечные. Даже при 4Ом-ах номинал у него будет не меньше килоВатта. К нему необходим усилитель с номиналом не меньше (без него саб даже не пукнет)Дёма писал(а):Что понимать под 3х килроватным сабом...)) Сколько ом и катушек? Модель бы знать.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Вопрос по звуку
В 4ома MTX подключать ИМХО смысла нет как в прочем и в 1. Если на динамике 2 катушки по 4ома параллельно = 2ома. Если 2 по 2ома то параллельно 1, п последовательно 4 при этом мощность, которую можно подать на динамик не меняется. А вот мощность мощность усилителя при подключении 2 или 4 ома будет меняться , как и величина искажений. По той ссылке, с сайта есть варианты от 1 до 4х ом. Какой точно не знаем. (Потому я и спрашиваю - что значит 3 квт?) В любом случае саб какой то уже есть. В любом случае вот такого усилителя хватит для начала вполне http://magnitola.ru/Lightning-Audio-LA- ... 14046.html При этом есть всё что надо для использования с простеньким ГУ. Только были бы линейники
Bass Boost: 0dB to +18dB @ 45Hz;
Phase: 0° to 180°;
Subsonic: 15-55 Гц;
Balanced Inputs;
Проводной регулятор баса;
Phase: 0° to 180°;
Subsonic: 15-55 Гц;
Balanced Inputs;
- saper31
Re: Вопрос по звуку
Расскажи, чем отличается подключение в 4Ома и в 1ОмДёма писал(а):В 4ома MTX подключать ИМХО смысла нет как в прочем и в 1. Если на динамике 2 катушки по 4ома параллельно = 2ома. Если 2 по 2ома то параллельно 1, п последовательно 4 при этом мощность, которую можно подать на динамик не меняется. А вот мощность мощность усилителя при подключении 2 или 4 ома будет меняться , как и величина искажений. По той ссылке, с сайта есть варианты от 1 до 4х ом. Какой точно не знаем. (Потому я и спрашиваю - что значит 3 квт?) В любом случае саб какой то уже есть. В любом случае вот такого усилителя хватит для начала вполне http://magnitola.ru/Lightning-Audio-LA- ... 14046.html При этом есть всё что надо для использования с простеньким ГУ. Только были бы линейники
Phase: 0° to 180°;
Subsonic: 15-55 Гц;
Balanced Inputs;
И это объясни, пожалуйста: "есть варианты от 1 до 4х ом. Какой точно не знаем."
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Вопрос по звуку
Наверное, это будет ответом на оба вопроса. http://magnitola.org/o-dinamikah/14333- ... etika.html
- saper31
Re: Вопрос по звуку
Это все понятно. Я имел ввиду, зачем тебе все это знать, если все равно ТС-у придется тратиться на усилитель (независимо от сопротивления саба) и т.д. ТС спросил стоит ли заморачиваться с установкой, а не просил подобрать звуковую систему.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Вопрос по звуку
Мне кажется ТС не совсем владеет вопросом, и чтобы понять стоит или нет затевать инстал саба
- saper31
Re: Вопрос по звуку
Да похоже он уже забил на этот сабДёма писал(а):Мне кажется ТС не совсем владеет вопросом, и чтобы понять стоит или нет затевать инстал саба
AllWheelsDrive
- Двигатель:: 4м41
Re: Вопрос по звуку
Вечером скину фото саба...
Усилок там стоит, тоже мтх.
Голова не оригинал уже, китайский аналог ( тоже фото кину.)
Тему действительно не очень секу, буду просвещаться, спасибо всем за советы, чувствую колонки тоже пора менять..
- Chumahod
Re: Вопрос по звуку
Лет 15 назад всё это проходил...
Даж немного завидую ТС - у него ещё "всё впереди"!
по теме, если уж делать, то надо делать! Полумеры всегда оборачиваются потерей времени и денех. В варианте "покупного ящика" саб всегда будет мешаться в повседневной эксплуатации ("плавали-знаем!"(с)
Себе в последней редакции лет 5 назад сделал "спортивный минимум", и успокоился на этом. Старый становлюсь, наверное...
Вот тут глянь, если интересно: http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=97
Вопросы если будут - стучись, чем смогу помогу. Удачи в постройке!
P.S. Рекомендую прочесть: http://www.ra4a.ru/load/koncertnyj_zal_ ... 4-1-0-2054
Большинство вопросов отпадут сами собой. Гер Шихатов создал просто уникальное издание...
Последний раз редактировалось Chumahod 08 май 2014, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Вопрос по звуку
Шикарно! Я где-то через полгодика буду тебя одолевать "что-да-как" ладно? Хотя вряд ли у меня получится так аккуратно сабик упаковать..Chumahod писал(а):Вот тут глянь, если интересно: http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=97
- Chumahod
Re: Вопрос по звуку
Не вопрос!Daddy писал(а):Шикарно! Я где-то через полгодика буду тебя одолевать "что-да-как" ладно? Хотя вряд ли у меня получится так аккуратно сабик упаковать..Chumahod писал(а):Вот тут глянь, если интересно: http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=97
А на счёт получится/не получится... я по началу тоже далеко не шедевры ваял!
- saper31
Re: Вопрос по звуку
ОСТОРОЖНО! Вторая ссылка с вирусом!Chumahod писал(а):Лет 15 назад всё это проходил...Даж немного завидую ТС - у него ещё "всё впереди"!
по теме, если уж делать, то надо делать! Полумеры всегда оборачиваются потерей времени и денех. В варианте "покупного ящика" саб всегда будет мешаться в повседневной эксплуатации ("плавали-знаем!"(с)).
Себе в последней редакции лет 5 назад сделал "спортивный минимум", и успокоился на этом. Старый становлюсь, наверное...![]()
- Chumahod
Re: Вопрос по звуку
saper31 писал(а):ОСТОРОЖНО! Вторая ссылка с вирусом!Chumahod писал(а):Лет 15 назад всё это проходил...Даж немного завидую ТС - у него ещё "всё впереди"!
Тогда так: "Концертный зал на колёсах" Шихатов А.И.
AllWheelsDrive
- Двигатель:: 4м41
Re: Вопрос по звуку
На саб не забил, лежит в багажнике.
Усилок уже на нам есть.
Голова кЫтай.
Фото вечерком в тему кину.
Но колонки по ходу тоже надо менять...)
Голова кЫтай.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Вопрос по звуку
Погоди пока колонки менять. Сначала матчасть изучи как следует (Форум магнитолы в помощь, там всегда грамотно подскажут и покажут где читать). Я по началу такое воротил, что теперь самому смешно. А тогда было грустно))
