реле стартера
Добавлено: 05 май 2014, 12:33
Добрый день всем!
Подскажите где находится реле стартера и его же предохранитель?
Ситуация следующая, машина отказывается заводиться то есть не хочет крутить стартер (иногда), думал ингибитор залез открутил правда добраться до колодки не смог что бы отсоединить его , решил проверить вот этим способом
после замыкания данного реле стартер не ожил, следовательно ингибит жив а проблема как пишут в реле стартера, предохранителе, втягивающем или самом стартере. подскажите где реле находится.6puTBa писал(а):По двум возможным неисправностям постараюсь подсказать:
1) Реле блокировки стартера:
Чтобы замкнуть реле, необходимо его вытащить (просто вверх потянуть), снять защитный кожух (со стороны контактов по краям пластмассовые защелки - я отгибал шлицевой отверткой), вставить обратно (осторожно, когда вставляешь, нужно следить чтобы реле не было замкнуто) и, наконец, повернуть ключ в положение II и замкнуть реле (надавить пальцем на подвижную часть реле - там все просто). Следует заранее проверить, не стоит ли авто на передаче. Если стартер оживет, то проблема до этой реле - замок зажигания, ингибитор (наиболее вероятно), предохранитель. Если не ожил, то возможно проблема в этой реле, реле стартера, предохранителе, втягивающем или самом стартере.
2) Ингибитор:
Подробно описано в этой статье http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=91316
