Проблемы АКПП
Добавлено: 06 май 2014, 11:46
chikulya
У меня паджеро спорт 2004г. пробег около 130 000, езжу практически всегда с прицепом по бездорожью.
Проблема в следующем:
1) На холодном движке после включения "D" машина начинает двигаться с задержкой 1-1.5 сек, не знаю нормально ли это?
2) Опять же, на холодном движке, при движение километров 40 машину начинает дергать, такое ощущение, что как-будто скорость периодически вылетает... Остановился, заглушил, завел - проблема пропала... Так себе спокойно и ездил,,, но через дней 10 опять такая же фигня произошла... Диагностика коробки показала 2 ошибки: ошибка синхронизации 2-й и 4-й скорости; ошибки скинули, покатался, проверил снова все в порядке... Но проблема опять появилась спустя пару недель...???
Re: Проблемы АКПП
Добавлено: 08 май 2014, 10:07
ZILLA
chikulya, ошибки синхронизации говорят о механических повреждениях в акпп. В вашей акпп буксуют 2 и 4я передачи. Иил переборка или замена на бэу акпп.
