Тормозная трубка!!! выручайте советом..
Добавлено: 07 май 2014, 21:24
Sersh
Млин, сегодня стал смотреть на всякие лужицы под машиной, потому что приснился сон, что лопнула тормозная трубка....
так и вышло... ((((
после парковки возле дома заметил в районе заднего моста лужицу, нажал на т/педаль и она провалилась...
перетерлась об фиксирующий хомут трубка которая идет от тройника к резиновому шлангу... поменять вроде не проблема...
длинна трубки около метра...
вопрос....... какая ждет "засада" ... все ли трубки подойдут
вообщем что делать... ?????
все работы пузом кверху во дворе 9 этажки )))
Re: Тормозная трубка!!! выручайте советом..
Добавлено: 07 май 2014, 21:51
Pteradaktel
Pteradaktel писал(а):AAKun, у меня длинный, но попробуем разобраться:
1. задний мост: 1 трубка 20 см WP-070 в екзисте 65 руб, 1 трубка 80 см (WP-148) 160 руб (с короткой стороны от редуктора у меня - слева), 1 трубка 110 см (WP-133) 180 руб (на мосту справа), 1 трубка 80 см (WP-148) 160 руб (от моста к колдуну).
2. по раме замерил расстояние (у меня там две трубки идут) от колдуна до штуцера 220см, 4 штуцера в Екзисте Z-116 по 19 руб + штуцер (один там есть свой) T-124 80 руб. На авторынке взял медные трубки от волги L 220 см 150 руб, перевальцевал .
Гнуть медные трубки лучше "не по месту", вытаскиваешь старую трубку, и вдоль нее, приматывая см через 15-20 выгибаешь медную, срезаешь изаленту..и лезешь под машинку..встает почти как родная, небольшие углы правишь уже по месту. короткую трубку на мосту загнул "поросячим хвостиком" - в спираль, мне так проще показалось.
3. переднии супорта (оба) 2 трубки 20 см WP-070 в екзисте 65 руб, сначала прикручиваешь трубку к супорту , другой конец проталкиваешь в отверстие для штуцера шланга, прикручиваешь шланг (предварительно снятый с конштейна - скобу вытащить), потом закрепляешь шланг, изгибая змейкой трубку.
4. Под капотом - тут сложней...замерь точнее длинну трубок, в екзисте самая "дешевая" трубка не длиней 1100мм, длиней - дешевле вальцевать из волговских.
Описывать процесс вальцовки - для меня сложно ( не писатель) если есть возможность где-нить пасматреть - то пасматри, комплект развальцовки дороже 400 рублей - развод на бабки. Если не купишь, то тисы, два бруска деревянных и бородок, токарем паправленый и напильничек плоский речной (мелкий) заменят весь комплект.
как то так
почитай тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105
как то так
Добавлено: 07 май 2014, 22:09
Sersh
Пасиб, Pteradaktel.... а не подскажешь... если взять приблизительную по размеру трубку ... например метр... она по развальцовке подойдет от наше/марки - иномарки ??????
у нас же вроде розочка.... а обычное яблоко ??? или я опять все перепутал
Добавлено: 07 май 2014, 22:24
Pteradaktel
одна сторона подойдет, только наши развальцовки "топорные", ибо расчитаны на другой ( не только по резьбе, а по принципу герметизации) штуцер..да и зачем..у меня 3 год катается, все система медная, бюджет минимальный..номерок в экзист вбил, три дня подождал, и поменял..
А пока, чтоб авто непростаивало, заглушил эту трубку и катайся..глушим так - снимаем, плющим молотком см 5, сгибаем, ставим ее на место..неделю назад так домой патриот возвращал..причем глушил правое-переднее.
а у тебя зад..
как то так
Добавлено: 07 май 2014, 22:35
Sersh
Pteradaktel писал(а):одна сторона подойдет, только наши развальцовки "топорные", ибо расчитаны на другой ( не только по резьбе, а по принципу герметизации) штуцер..да и зачем..у меня 3 год катается, все система медная, бюджет минимальный..номерок в экзист вбил, три дня подождал, и поменял..
а у тебя зад..
как то так
не... надо завтра послезавтра делать... глушить не буду.. половина тормоза не тормоз...
а от других иномарок по штуцерам нет похожих ????
Добавлено: 07 май 2014, 23:10
Pushkin
Привет! Ты к нам приезжай, есть у нас и трубки и развальцовка. Только позвони сначала. Ехать тебе недалеко и на пузе лежать не придётся. Тел. на борту. Фото кликабельно.
Добавлено: 08 май 2014, 07:50
а у тебя зад..
как то так
Серега, любой тамомарышный. у них резьба одинаковая у всех. от наших не пойдет( именно резьба) но можно отрезать с одной стороны, снять штуцера ,одеть свои а один конец развальцевать :)
Добавлено: 08 май 2014, 09:58
Sersh
Спасибо всем, Други !!! ... пойду покупать и "загорать"...
Добавлено: 08 май 2014, 11:05
Sersh
В догонку, подскажите, кто знает, какая длинна трубки ???
Добавлено: 05 сен 2015, 16:05
дворник
а у тебя зад..
как то так
Была аналогичная ситуация на заднем правом колесе, а машина нужна - край! Обзвонил конторы, которые продают медь, всё есть, а на 5 нет. Сходил в магазин ВАЗ, купил трубку от 9-ки, они тоже на 5 но сталь. Так ведь у нас родные тоже сталь, а ходят очень много лет. Отпилил с одной стороны в размер, одел свои штуцера, развальцевал в тисах. Езжу 3-ий год всё отлично.
Добавлено: 08 сен 2015, 07:54
Alex_LAN
Замерить верёвкой длину трубки, подобрать по длине и штуцерам в каталоге WP нужную трубку. Обычно, от всех японческих авто подходят. И купить её (WP) готовую за 200-300р. Куда уж дешевле. Я у себя недавно на заднем мосту менял трубки. Поставил WP-125 и WP-132.
Добавлено: 08 сен 2015, 08:03
Pteradaktel
Alex_LAN писал(а):Замерить верёвкой длину трубки, подобрать по длине и штуцерам в каталоге WP нужную трубку. Обычно, от всех японческих авто подходят. И купить её (WP) готовую за 200-300р. Куда уж дешевле. Я у себя недавно на заднем мосту менял трубки. Поставил WP-125 и WP-132.
все бы хорошо, но перевозчики эти трубки так "пакуют", что потом их прямо не расправить)))
как то так
Добавлено: 08 сен 2015, 19:26
Alex_LAN
Pteradaktel писал(а): все бы хорошо, но перевозчики эти трубки так "пакуют", что потом их прямо не расправить)))
как то так
По крайней мере, всем известный магазин их нормально пакует и привозит довольно быстро.
Добавлено: 16 сен 2015, 20:24
МДМ
как то так
на днях менял: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2273951
