двигатель разнос
Добавлено: 29 ноя 2006, 20:54
dion123
Двигатель пошел в разнос какие могут быть причины. Сначала сам по себе газанул пару раз я выключил зажигание а он как заревет обороты бешеные дыма куча и так он газовал минуты 2-3 и сам заглох. Какая может быть причина этого явления.
Re: двигатель разнос
Добавлено: 29 ноя 2006, 21:11
INAL
dion123 писал(а):Двигатель пошел в разнос какие могут быть причины. Сначала сам по себе газанул пару раз я выключил зажигание а он как заревет обороты бешеные дыма куча и так он газовал минуты 2-3 и сам заглох. Какая может быть причина этого явления.
Смешной вопрос задаёшь...
Какой двигатель, какая машина?
Добавлено: 29 ноя 2006, 21:22
INAL
2 dion123
Заполнил бы ты профиль, легче было бы объщатся.
Посмотрел твои посты на форуме. Всё понял. Двигатель в капиталку. :(
Добавлено: 29 ноя 2006, 21:27
Алекс
Двигатель начал работать на масле из картера - пока его не прогнал через цилиндры. Причин тому может быть несколько - нада знать какая машина и что этому предшествовало.
При самостоятельной "взрывной" работе мотора при отключеном зажигании на самых высоких оборотах у движка со шноркелем затыкают подачу воздуха. Без шноркеля пытаться заткнуть выхлопную трубу.
В любом случае - все это не есть хорошо - сымать голову и смотреть с сотояние ЦПГ. Далее по обстоятельствам.
Добавлено: 07 дек 2006, 21:40
dion123
двигатель (делали) поменяли кольца, сальники, прокладку, цепь.
но с сапуна идет масло когда немного погреется, на холодную не бросает. Масло с сапуна идет без дыма. Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен.
