Течет топливо при заправке до полного бака
Добавлено: 12 май 2014, 18:22
Нестер
Добрый день! У меня вопрос. Короче официалы ставили подогрев топлива в баке. После этого при заправке до полного бака солярка начинает литься под машиной. При открытом люке, который находится под задними сидениями для доступа к топливному насосу, заправлял на полную, обнаружил что топливо льется где то с верхней части бака. Так вот, могли ли эти криворуки перепутать местами шланги, которые видны при открытии люка под сидениями? И вообще за что отвечает каждая из них? Заранее благодарен.
И еще вопрос к тем у кого дизельный П4. Пробовал ли кто нибудь заменить фильтр в топливном баке через люк, расположенный под задними сидениями? Если да, то как вам удалось вытащить второй люк, который находится непосредственно над баком, у меня лично это никак не получилось, отверстие верхнего люка не дает вынуть нижний люк.
Re: Течет топливо при заправке до полного бака
Добавлено: 12 май 2014, 18:45
Lebed
Всё, что угодно могли забыть.
Добавлено: 12 май 2014, 23:15
igor-857
Нестер писал(а):Добрый день! У меня вопрос. Короче официалы ставили подогрев топлива в баке. После этого при заправке до полного бака солярка начинает литься под машиной. При открытом люке, который находится под задними сидениями для доступа к топливному насосу, заправлял на полную, обнаружил что топливо льется где то с верхней части бака. Так вот, могли ли эти криворуки перепутать местами шланги, которые видны при открытии люка под сидениями? И вообще за что отвечает каждая из них? Заранее благодарен.
я вытаскивал спокойно лючок под определённым углом
Добавлено: 12 май 2014, 23:29
Евгениий 011
Плюсану все вытаскивается. Иначе никак топляк не достать
Добавлено: 12 май 2014, 23:58
vector-n
Вытаскивается нормально, без бубнов. На бензине, 3,8л-точно.
Добавлено: 13 май 2014, 02:40
k0mar0ff
на 3,0 тоже все отлично разбирается
ставил бинар на короткий
Добавлено: 13 май 2014, 07:16
Нестер
Спасибо всем за ответы. На выходных попробую достать лючок.
Добавлено: 13 май 2014, 07:18
Нестер
Lebed писал(а):Всё, что угодно могли забыть.
Я так понял, что добрался я до шлангов подачи и обратки, если бы они перепутали их местами, то машина я так понимаю не могла бы нормально функционировать?
Добавлено: 13 май 2014, 07:58
Губернатор
Добирайся и смотри,может не до крутили-до прижали до уплотнительной резинке на баке .... .(хорошо если шпильки не по обламывали через одну). У меня как то было(при установки Вэбы)только машина другая и лючок по другому прижимался,не шпильками, в болтиками. Болтики другие вкрутили и не прижалось( в буртик под ними уперлись, длиньши были) ...,а с виду все ок,наполняешь до полного и лужа соляры под машиной,перекрутил сам и все. Откручивай нижний и под углов вылетит :)
Добавлено: 13 май 2014, 09:09
Нестер
Сбасибо! Посмотрю, но вроде когда проверял с самой уплотнительной резинки соляра не текла. В этот раз уже нацеленно проверю.
Добавлено: 13 май 2014, 09:13
Lebed
ИМХО, смотрел бы в качестве обозревателя. Въедливого и паскудного))) Деньги за установку обогрева заплатили, косяк не Ваш, нехай они и переделывают. И вопрос не в цене.
Добавлено: 13 май 2014, 17:27
Нестер
Lebed писал(а):ИМХО, смотрел бы в качестве обозревателя. Въедливого и паскудного))) Деньги за установку обогрева заплатили, косяк не Ваш, нехай они и переделывают. И вопрос не в цене.
Да проблема в том, что косяк обнаружился только по приезду домой, а ехать обратно за 2000 верст ради этого как то не айс, тем более надо по зимнику было добираться. А сейчас уже год прошел, даже если поеду туда, фиг че докажу:((
Как думаете, в бак вследствие этого косяка могла попасть грязь, потому что при вскрытии люка под сидением был обнаружен толстый слой грязи по всей видимой части бака, пришлось аккуратно керхером эту грязь сбивать.
Добавлено: 13 май 2014, 17:42
Lebed
И год всё устраивало? :=-O: Снимайте пластик, разбирайте, смотрите. Чё гадать то. Спустя год много чего может добавиться. Вот одна из похожих тем http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=106360
Добавлено: 13 май 2014, 18:37
DenVer
А я бы бак снял
Добавлено: 14 май 2014, 17:02
Нестер
Lebed писал(а):И год всё устраивало? :=-O: Снимайте пластик, разбирайте, смотрите. Чё гадать то. Спустя год много чего может добавиться. Вот одна из похожих тем http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=106360
Да вот до этого заправлялся с 30 литровой канистры. Обычно заправлял когда чуть меньше половины бака, поэтому получалось что бак наполнялся только на три четверти. А вот не давно купил насос с автоматическим пистолетом и после первой заправки обнаружил данную течь, настроение, поднятое новым приобретением, сразу упало ниже плинтуса.
Добавлено: 14 май 2014, 17:03
Нестер
А самому бак снять реально или лучше спецам довериться?
Добавлено: 14 май 2014, 17:23
Lebed
Честно? Если судить по Вашим вопросам в этой теме, то не рисковал бы самостоятельно. Дров наломаете. Без обид, пож-та.
Добавлено: 14 май 2014, 22:36
BALTIKA
Проверь все ли шпильки на люке стоят. У меня именно при полном баке только тек бенз
Добавлено: 15 май 2014, 01:13
Нестер
BALTIKA писал(а):Проверь все ли шпильки на люке стоят. У меня именно при полном баке только тек бенз
Ок, спасибо!
