Кнопка под педалью газа
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
Комрады, нид хелп!
Кнопка под педалью акселератора ввиду присутствия в ней алюминия приказала долго жить. Ясен пень, что надо её заменить и всё, но для адаптации под суровые российские реалии и упрощения конструктива :) хочется избавиться от этого узла совсем. Отсюда вопросы к гуру автоматических коробок:
1. можно ли это сделать без ущерба (и для автоматных мозгов и динамики авто)
2. как это сделать правильно
3. вроде ж есть кнопка на ТНВД (и работает вроде даже) - нафиг оно надо под педалью, в таком жопном месте?
4. на схеме в мануале это 25-ая нога на БУ АКПП?
П.с. мотор 4м40, не ЕФИ-шный.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Кнопка под педалью газа
Сообщение ZILLA »
Можно. Ставьте любой подходящий включатель-выключатель и подключайте как полагается. Эта кнопка говорит о полностью нажатой газульке и переводит акпп в режим макс мощщи. :)
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Сообщение KononovD »
ZILLA писал(а):Можно. Ставьте любой подходящий включатель-выключатель и подключайте как полагается. Эта кнопка говорит о полностью нажатой газульке и переводит акпп в режим макс мощщи. :)
Вопрос тогда вдогонку: на 3.5 литрах V4AW3 всегда ли стоит эта кнопка или нет?
Благодарил (а): 101 раз
Нет не всегда :) видимо мозгам коробки достаточно датчика дросселя
KononovD
А чем это характеризуется? Ну, то есть, смысл тогда куда-то ставить, а куда-то нет? Или от чего это вообще зависит?
возможно от мозгов, разные настройки, у меня не было той кнопки, поставил. мне понравилось при тапке в пол на спорт режиме оч радует. пинок такой аж в сидушку вдавливает
Вернуться в «АКПП»
