Не работает люк на МПС1
Электрика в Pajero
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу прощения у Модераторов, если такая тема уже есть , но я по мпс такого не нашел (((
Собственно взял свой спорт 1 уже с нерабочим люком. на днях решил разобраться...
При нажатии на открытие никаких признаков жизни не подает , когда нажимаешь на закрытие то щелкает релюшка(или блок управления) это насколько я понимаю срабатывает отключение электродвигателя по току....
Принудительно подал 12 вольт на моторчик, люк полностью открывается и закрывается без каких либо заеданий... пробрызгал все силиконом и ВДэшкой... все равно не открывается.... но если люк принудительно открыть , а потом включить в штатную схему то получается его наполовину закрывать и обратно целеком открывать!!!
З.Ы. Закрыть люк штатной кнопкой так и не получилось.... пробовал помогать рукой ... не помогло ... пробовал мешать рукой - создается довольно таки большое усилие )))
Вычитал что на паджеро три , люк нужно обучать , но у нас вроде такого нет ?!
Заранее всем спасибо за советы :*HELP*:
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Не работает люк на МПС1
Сообщение Dimix »
Прозвони всю цепь и замерь напругу. Скорее дело в реле.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
koncevik
если отключить моторчик и померить на фишке, то там честные 13 вольт. если мерить с подключенным движком на закрытом люке, то виден импульс секундный и все .
В реле или в блоке управления !?
koncevik
Так что, никаких идей не будет ??
Dimix
Сообщение Dimix »
при удержании кнопки напруга проседает? вероятно на реле плохой контакт и дает проседание напряжения не доходя до мотора
моск управления люком видя что идет большой ток считает что люк закрыт и обрывает подачу напряжения.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
koncevik
что при удержании что при простом нажатии, 12вольт появляется на секунду и сразу пропадает псле щелканья релюшек...
Так если я правильно понимаю, из за плохого контакта мы получаем паразитное сопротивление, которое является доп нагрузкой в цепи мотора и из за этого мы получаем ток больше !?
А не может ли быть такая история с плохим контактом в самом блоке!? там реле обыкновенная пяти(или четырех не помню)контактная?? и в принципе я для того чтоб понять она это или нет я могу просто перемычку воткнуть и люк в теории должен сработать с кнопки ???
Dimix
Сообщение Dimix »
вот хз, разбирай все и смотри визуальное состояние.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
koncevik
Так про релюшку не в курсе ? она обыкновенная или хитрая какая ?))
Dimix
Сообщение Dimix »
скорее всего на плате управления какая нить.
а подробнее великие ГУРУ молчат...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
koncevik
Всем доброго времени суток!!
я таки починил люк , и заодно увидев что рамка его стекла вся ржавая и даже гнилая, все отривизировал.
Выложу полный фото отчет в будни..
И чуть чуть наведу интригу.... Блок управления не так прост ))) читаем мурзилку ))))
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
у меня тоже люк не работает. жду отчет
Вернуться в «Электрика»
