П4 бензин 3,8 не сразу глохнет двигатель
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Дядя Гарри
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: П4 3.8
Сообщение Дядя Гарри »
Вот такая проблема приключилась. Вынимаю ключ из замка зажигания, лампочки на приборке гаснут, а двигатель продолжает работать еще несколько минут. Сигналка с автозапуском. Турботаймера нет )))). Что могло произойти? Есть ли у кого идеи где и что смотреть?
Pajero 4 3,8 Ultimate
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово Ау
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: П4 бензин 3,8 не сразу глохнет двигатель
Сообщение BabyHummer A-328 »
Дядя Гарри писал(а):Вот такая проблема приключилась. Вынимаю ключ из замка зажигания, лампочки на приборке гаснут, а двигатель продолжает работать еще несколько минут. Сигналка с автозапуском. Турботаймера нет )))). Что могло произойти? Есть ли у кого идеи где и что смотреть?
Работает так же, как обычно? Если да, то скорее всего в сигнализации дело.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Дядя Гарри
Двигатель:: хороший
Работает как и прежде, похоже сигналка загнулась или встала в какой-то режим.
Дядя Гарри
Двигатель:: хороший
На брелоке горит надпись "Turbo". ::-D: Внимательнее надо быть ))))
BabyHummer A-328
Поздравляю! :)
С уважением, Андрей
