коробка автомат не сразу набирает скорость?
Добавлено: 16 май 2014, 15:23
igor-111
Всем привет, коробка автомат не сразу набирает скорость, точнее если двигаюсь например со скоростью 60км/ч обороты примерно 1200 а когда плавно нажимаю на газ обороты поднимаются но машина быстрее не едет и только когда поднимаются обороты почти до 2000 машина начинает ускорятся, а при трогание с места когда резко нажимаешь на газ разгоняется быстро. так и должно быть или что то не исправно, просто раньше ни когда на автомате не ездил. стоит дизель 3.2 л машина 2006г
Re: коробка автомат не сразу набирает скорость?
Добавлено: 16 май 2014, 15:45
mservis
Это нормально, в АКПП нет жесткой связи между оборотами и скоростью, это зависит от нагрузки, степени нажатия на газ и т.д.
Добавлено: 16 май 2014, 16:10
hc2hunter
mservis писал(а):Это нормально, в АКПП нет жесткой связи между оборотами и скоростью, это зависит от нагрузки, степени нажатия на газ и т.д.
Все верно, но в данном конкретном случае не вижу подобной взаимосвязи.
Нажатие на газ обязано вызывать ускорение машины в любом случае.
Предполагаю, что у человека "буксует" какая-то конкретная передача. Судя по 1200~60кмч, то скорее всего 4-я.
Попробуйте переключиться в "типтроник" и поразгоняться на какой-то конкретной передаче. Сначала на конкретно 3-ей, потом на конкретно 4-ой, и понять как ведет себя машина.
Добавлено: 16 май 2014, 17:06
igor-111
нет при 60 уже включена 5 передача, и так похоже на 4 и 5 передачах, и не много ли что от 1200 до почти 2000 скорость не сильно изменяется, но если резко нажать то обороты поднимаются до 2000 и только тогда машина начинает разгоняться, и разгоняется быстро, и как переключиться в типтроник
Добавлено: 16 май 2014, 17:48
ruskos
У меня подобная проблема возникала при неполадках топливной системы. Ускорялась как черепаха пока не доходило до кикдауна. Вот там и происходило быстрое ускорение. У топикстартера тоже ускорение происходит на кикдауне.
Не думаю что нужно сразу грешить на коробку. Я исправил неполадки топливной и теперь разгон в норме, что в штатном ускорении, что в кикдауне.
Добавлено: 16 май 2014, 17:49
igor-111
сейчас прокатился и похоже так только на 5 передаче. я вчера промыл систему винсом, и ни чего не изменилось, и расход в городе около 20 литров, правда грешу что пробеги маленькие километров 4-6 за раз с работы до дома
Добавлено: 16 май 2014, 17:59
ruskos
igor-111 писал(а):сейчас прокатился и похоже так только на 5 передаче. я вчера промыл систему винсом, и ни чего не изменилось, и расход в городе около 20 литров, правда грешу что пробеги маленькие километров 4-6 за раз с работы до дома
На высоких оборотах может банально не хватать топлива. Проверить нужно давление в системе. Хотя это актуально для бензинок, особенно GDI. Как у дизелей не знаю.
Добавлено: 16 май 2014, 18:11
igor-111
но обороты поднимаются а машина почти не разгоняется пока обороты не достигнут 2000. а потом разгон хороший вроде
ZILLA
igor-111, расход великоват, если в пробках не стоите. Проверяли-ли работу акпп в ручном режиме? Когда менялось масло в акпп? Его цвет и запах?
Добавлено: 16 май 2014, 18:21
igor-111
пробег у машины 140000, масло менялось по сервисной книге, на вид красное не черное, а на запах не знаю как оно должно пахнуть, и как проверить акпп в ручном режиме?
Добавлено: 16 май 2014, 18:33
ZILLA
igor-111, красное - это хорошо, значит все фрикционы в акпп живы. В ручном режиме - трогайтесь не с Д, а с ручного режима и сами переключаете скорости селектором. С 1й на 2ю на 20 кмч, с 2й на 3ю на 40 кмч, с 3й на 4ю на 60 кмч и с4й на 5ю на 70 кмч.
Добавлено: 16 май 2014, 18:45
igor-111
сейчас поеду попробую
Добавлено: 17 май 2014, 12:50
vokilook
На мой взгляд, это вполне нормальная работа коробки. Когда вы на скорости 60 км/ч едете "накатиком", коробка давление из гидротрансформатора убирает, чтобы поменьше двигателем тормозить. Когда вы плавно нажимаете на газ, давление в трансформаторе так же плавно возрастает, поэтому и кажется, что машин не разгоняется. Хотя у меня, конечно с оборотами немного по другому. Без газа на 60-ти где-то 900-1000 оборотов, а тяга ощущается уже к 1500-ам.
Добавлено: 17 май 2014, 14:45
igor-111
Что то похоже так на всех передачах пока обороты не поднимет почти до 2000 особо не набирает скорость, может какие то датчика на коробке стоят, по температуре?
Добавлено: 17 май 2014, 14:48
igor-111
vokilook писал(а):На мой взгляд, это вполне нормальная работа коробки. Когда вы на скорости 60 км/ч едете "накатиком", коробка давление из гидротрансформатора убирает, чтобы поменьше двигателем тормозить. Когда вы плавно нажимаете на газ, давление в трансформаторе так же плавно возрастает, поэтому и кажется, что машин не разгоняется. Хотя у меня, конечно с оборотами немного по другому. Без газа на 60-ти где-то 900-1000 оборотов, а тяга ощущается уже к 1500-ам.
у меня при 60км где то 1200, а при 80км 1700-1800, почему у тебя меньше?
Добавлено: 17 май 2014, 15:04
ruskos
На обороты влияет уйма факторов. К примеру подклинившие суппорта.
Добавлено: 17 май 2014, 15:10
igor-111
нет, это все проверил сразу, и развал схождение тоже.
Добавлено: 18 май 2014, 12:05
igor-111
а на коробке есть мозги, или там все механика?
Добавлено: 18 май 2014, 17:27
vokilook
Да, и в первую очередь положение педали газа. 1000 оборотов у меня когда едешь без разгона на 60ти - педаль почти отпущена. Если из этого состояния потихоньку начинать давить на газ, обороты поднимаются практически без увеличения скорости до 1200-1300, а к 1500м уже начинает ощущаться ускорение. Если давить дальше происходит переключение на пониженную. Как-то так.
Сколько на 80ти не знаю точно, но 110км/ч по ровной дороге - около 2000 об/мин. А мозги в коробке конечно есть.
Добавлено: 18 май 2014, 19:51
hc2hunter
igor-111 писал(а):и расход в городе около 20 литров, правда грешу что пробеги маленькие километров 4-6 за раз с работы до дома
для 2,5 тонного "кирпича" с отсутствующей аэродинамикой расход довольно небольшой.
у меня в городе 22-25 это норма, но я иногда люблю притопить...
а, блин... сорри. у него же коптилка. забыл.
для коптилки да, расход великоват, согласен.
