проблема с электрикой
Электрика в Pajero
Stanislav0
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Всем привет у меня мицубиси паджеро 3 дизель2006 года. Ехал на работу на ходу загорелся датчик абс и датчик ручника и запищал зумер. Через минут 10 стали тугие тормоза. Сделал диагностику показала что датчик абс надо менять на передних колесах . Но в сервисе датчики проверили и сказали что они работают. Попытались скинуть ошибки но не получилось. Сказали что то с блоком управления абс. Может что нибудь подскажите...
Stanislav0
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: проблема с электрикой
Имхо если педаль стала тугой - смотри вакуумный усилитель. Абс не при делах.
Captain Sergio
