Р0155
Mitsubishi Pajero/Montero III
vanchez
Двигатель:: 3,5 бенза
Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Благодарил (а): 29 раз
Р0155
Сообщение vanchez »
Здравствуйте дорогие паджеро-монтеро любители.
Загорелся SES p0155 O2 Sensor Heater Circuit. Температура в норме 91-95 градусов. Что это может быть? куда копать?
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Р0155
Сообщение Morgan24 »
Не работает нагреватель на кислородном датчике во второй банке.
а вообще расшифровку кодов ошибок скачать не пробовали? Например, есть на сайте мультитроникса.
Хотя буквы "О2" и "sensor" как бы должны намекнуть что это точно не температура двигателя.
москва....йопта....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Р0155
Сообщение DenVer »
В факе есть тема по номерам ошибок. Есть еще волшебная кнопка поиск
Например
ZeALoT писал(а):С одной своей ошибкой расправился (P0155) заменил родной лямбда на Bosh, спасибо всем, кто подсказал - все отлично работает.....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Р0155
Сообщение DenVer »
vanchez
Re: Р0155
Сообщение vanchez »
ну там в теме-то не совсем-то, что у меня... поэтому и спросил.
P1055- (Left) Front HO2 Sensor Malfunction
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Р0155
Сообщение DenVer »
Да если честно тем по этой ошибке много и решение одно- замена.
vanchez
Re: Р0155
Сообщение vanchez »
что-то не подумал поиском по ошибке воспользоваться, каюсь, исправлюсь)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Р0155
Сообщение DenVer »
Лан, думаю и так понятно, что датчик на замену, за сим и закрываем ;)
