Замена масла после загоревшейся лампочки.
Yfish
Двигатель:: 4N16
Мой автомобиль(и):: L200 VI
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Yfish »
Тут такое дело....менял масло и забыл, лошара, снять старую резинку фильтра.
Ну че...поменял масло и сразу поехал по делам. Через час смотрю на приборку: лампочка давления масла заморгала.
Остановился - масло ушло практически. Долил 2,5л примерно, что в багажнике было, заехал в ближайший сервис...где собственно и выяснилось, что старую резинку фильтра не снял, поехал на такси, купил масло такое же что было и долил - влезло 3л.
Так вот собственно вопрос - проехал после этого тыщу км. Масло - черное-черное.
Я семь лет на Эльке отьездил и примерно знаю, как оно чернеет, но тут мне че то кажется оно чернее обычного.
Как считает коллективный разум? ) Стоит ли после того, как двигатель работал с вытекающим маслом около часа и выработал его, пока лампочка не заморгала первое залитое после этого казуса масло сменить через тыщу -две, т.е. воспользоваться им как промывкой?
Или ничего существенного там не произошло за час, чтобы прям масло менять и фильтр? Оно ж тоже недешево...
(Масло - Мицу фирменное)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Замена масла после загоревшейся лампочки.
Сообщение dr.motor »
хуже не будет
8-985-761-84-37
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Не стоит, будет такое же черное после первой тысячи.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Да главное,что оно там было,хоть 50%.А чернота зависит от самого масла,от его моющих свойств,какое и на 500 чёрное,а другое и в 2000 не темнеет(бодяга).
kuzua43
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение kuzua43 »
Улыбнуло – масло мицу фирменное
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
kuzua43 писал(а):Улыбнуло – масло мицу фирменное
В случае с "маслом" мицу, полагаю, его надо писать в кавычках. К маслу это поделие алхимиков отношения не имеет.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да масло как масло, средненький такой кряк из сингапура скорее всего. На дизеле надо менять раз в 5000, на бензинке в 10000
