Обесточивается полностью на ходу
Электрика в Pajero
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
Всем привет :*VICTORY*: . Проблема не на Паджере,так что если чё темку можно перенести. Есть у меня помимо П2 замечательный автомобиль "Лянча Каппа",так вот с недавнего времени появилась такая проблема- на ходу или стоя вырубается ВСЯ электрика полностью :=-O: ,бывает на доли секунды,а бывает на несколько сек. Если кратковременно,то машин даже заглохнуть не успевает. Поймать проблему сложно,т.к. возникает спонтанно когда захочет. Явно где-то чё-то отходит,но гонял в сервис и как обычно там всё работало "как часы". Скидывал клеммы на работающем двигателе,всё ок ничего не глохнет,значит проблема видимо дальше. Генератор в ней находится в ....... поэтому ещё не смотрел. У меня пока только две мысли
1.Провод от генератора к замку зажигания
2.Сам замок зажигания
Какие ещё могут варианты или может кому-то эта проблема знакома :*HELP*:
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Re: Обесточивается полностью на ходу
Сообщение Nbf »
Теритически там должен быть мастер-предохранитель, ампер эдак от 70. Там могут быть траблы с контактами. Это одно из предположений, причем слабое: обччно он не все обесточивает, а только часть электрооборудования, но фик его знает, чего там макаронники начудили...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
минусовый провод, не со стороны аккумулятора, а с обратной... :*SCRATCH*:
Atriks
Сообщение Atriks »
Пойду подёргаю за все видимые провода и разберу замок зажигания((. Где большой предохранитель знаю :) .тоже проверю.
mamont56
схемы - нет?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Сталкивался с похожими проблемами на разных авто. Замок маловероятно, т.к. в этом случае пропадать должно не все( по крайней мере габариты и подсветка должны остаться). Надо смотреть провод, что идет на блок предохранителей, и идет он как правило от аккума, а не от генератора, в местах присоединения, в наконечниках проводов..
Atriks
Сообщение Atriks »
А как может обесточиваться ВСЁ? Разве генератор не должен обеспечивать питание?? Если скинуть клеммы с аккума. ведь машин не глохнет........
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Сигналка есть? что блокирует?
Atriks
Сообщение Atriks »
NazareT писал(а):Сигналка есть? что блокирует?
точно не сигналка
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Atriks писал(а):А как может обесточиваться ВСЁ? Разве генератор не должен обеспечивать питание?? Если скинуть клеммы с аккума. ведь машин не глохнет........
Если скинуть клеммы с аккума, машина работает на генераторе, если нерабочий гена, та авто пашет от аккума, провод от гены идет на аккум, а уже оттуда, от плюсовой клеммы, общий(он может быть не один) на питание бортовой сети, вот здесь и надо рыть.
Atriks
Сообщение Atriks »
Вот об этом не подумал..... спасибо :*THUMBS UP*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
точно не сигналка
У этих европейских калымаг наверняка имеется сильно точное реле, то что мы ставим в цепь лебедки...
mamont56
NazareT писал(а):имеется сильноточное реле
это которое против всяких нещастий типа переворачивания и прочего?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ага..
Atriks
Сообщение Atriks »
Ага..
Видимо у меня такого нет,потому как была переполюсовка (снял с паджерика акум.,хотел завестись) и генератор сгорел напрочь.
Короче разобрал всё,до чего смог долезть. Снял блок предохранителей,поменял плюсовую клемму на новую (старая болталась),передёрнул все предохр.,по виду плюсовые жирные красные провода в норме (у меня их два идёт почему-то,один видимо на генератор,а второй в салон уходит). Завёл......прошло минут 15 иииии блин опять всё притухло, и машин заглох ::-(: . Дааа, перед этим когда включал потребители (аварийку+ближний свет фар,мафон пару раз перезагружался видимо не хватало напруги. Потом,после того как машина заглохла я подошёл к аккуму и пошелевил минусовую клемму и...о чудо всё заработало.
Теперь собственно сам вопрос ::-D:
Может такая хрень твориться из-за минусовой клеммы?? Или я просто перезагрузил авто?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Немного не понятна хронология событий: Когда была переполюсовка? генератор сейчас сгорел? Заводил с неработающим генератором? Если да, то минусовая клемма вполне могла быть тому причиной.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Переполюсовка, генератор и реле безопасности - не связаны никак... У гены могли вылететь диоды... Скинь вин машины, я гляну по каталогам....
Atriks
Сообщение Atriks »
Да нее,это я блин писатель такой ::-[: . Переполюсовка была года 3 назад)). Сегодня доехал до дачи 60км. Вроде всё было норм,но на последних километрах магнитола пару раз всё таки перезагрузилась ::-(: .
На всякий случай VIN-ZLA83800002095077 :*VICTORY*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Минусовой провод важен не менее, чем плюсовой. Надо проверить полностью минусовую линию. Как вариант кинуть 35+ квадрат провод с минуса АКБ на ближайшую точку на кузове. Поездить и посмотреть что будет происходить. Если проблема исчезнет - дело в минусе... мог отгнить где-нить под машиной.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Вернуться в «Электрика»
