куплю тормозные шланги передние
Добавлено: 20 май 2014, 19:03
Sersh
нужны 2 тормозных шланга мама-мама на передок... длинна 22-24 см
Re: куплю тормозные шланги передние
Добавлено: 22 май 2014, 13:43
schurik80
а че новые заказать ни как
Добавлено: 22 май 2014, 21:14
Sersh
schurik80 писал(а):а че новые заказать ни как
Новый по вин коду рядышком лежит ))))
нужен длиннее...
подсказывают, что задние подойдут ... наверно тот, который над мостом ...
Добавлено: 22 май 2014, 23:15
vadim82
ну писец товарищи....приезжаешь в магаз з\ч и подбираешь по длине нужной тебе....в чем проблема то?
Добавлено: 23 май 2014, 05:58
Sersh
vadim82 писал(а):ну писец товарищи....приезжаешь в магаз з\ч и подбираешь по длине нужной тебе....в чем проблема то?
вот купили уже :( :(
Добавлено: 23 май 2014, 06:12
нужен длиннее...
Если бы заказали оригинальный по тому номеру что на кульке от шланга, то длинна была бы 180мм.
А так покупаете ХЗ что а потом вопросы задаёте.
Добавлено: 23 май 2014, 06:19
Sersh
нужен длиннее...
для особо ........ внимательных... фото ....рулетка рядом, тему поправил
подскажи лучше если эту тему знаешь...
шланг MD857556 (MR129776) тот, что на заднем мосту подойдет ???
нужен шланг мама-мама 22-24 см с японо-крепежом
Добавлено: 23 май 2014, 06:22
Sersh
при повороте колеса даже не полностью вывернутом шланг уже идет в натяг
Добавлено: 23 май 2014, 07:15
vadim82
еще раз.....да покуй на япона крепеж, шаг резьбы на иномарках почти всех одинаков
берешь свой старый шланг и ИДИ в магаз, в котором есть в наличии хоть что то, хоть на что то, необязательно японское, они с увереностью 99.9999% подберут те шланг по нужной длине.
Добавлено: 23 май 2014, 07:21
Sersh
vadim82 писал(а):еще раз.....да покуй на япона крепеж, шаг резьбы на иномарках почти всех одинаков
млин... дело не в резьбе, замки видишь... вот, то незакрепленное разгильдяйство мне ненадо.....
хочу крепить шланги к подвеске не проволокой а нормальными замками, а это вообще никак не закреплено... просто вставлено в отверстия...
я уже пару раз трубки перетирал ...теперь все в порядок привожу...
Добавлено: 23 май 2014, 16:18
schurik80
там же в экзисте сноски есть на длину,на задние суппорта 218мм, на тройник 265мм и передние шланги двух видов от года от 96гв. 215+211 целиковый(MR 249392) и до 96гв. двойные ,длинный 245мм(MR 129749) и коротки 180мм(MR 129770)
P.S. себе брал не оригинал все подошло
Добавлено: 23 май 2014, 17:17
vadim82
А при чем тут замки?
Берешь пластинки стопорные, при чем от таза подходят, и встааляешь, делов на 10рублей, выходы у шлангов одинаковые, стопорят пластины
Добавлено: 23 май 2014, 18:02
Sersh
schurik80 писал(а):там же в экзисте сноски есть на длину,на задние суппорта 218мм, на тройник 265мм и передние шланги двух видов от года от 96гв. 215+211 целиковый(MR 249392) и до 96гв. двойные ,длинный 245мм(MR 129749) и коротки 180мм(MR 129770)
Пасиб ))) как красиво написал !!! все в тему...
... теперь разберусь !!!
Всем бальшое спасибо !!!
Добавлено: 23 май 2014, 18:23
Sersh
vadim82 писал(а):А при чем тут замки?
Вадим, спасибо за совет... но тяжкое бремя нашемарок все еще висит на моей машиной от бывшего хозяина.... пытаюсь вывести...
хотя ничего плохого про них (шланги с отечеств. машин) сказать не могу... некоторые по 8 лет у меня отходили...
