помогите разобраться что за провода
Добавлено: 20 май 2014, 22:34
Stanislav0
Всем привет. Помогите разобраться что за провода. У меня загорелся датчик abs и ручник. Отказали тормоза. Внешне посмотрел нашел пару проводов не подключенных. Еще когда нажимаешь на тормоз педаль как будто квакает. Заранее благодарен.
Re: помогите разобраться что за провода
Добавлено: 21 май 2014, 10:36
Злыдня
Наверное, будешь менять блок НВВ. И тормоза появятся.
А по поводу проводки - смотри, как она выполнена и куда идёт.
Я у себя под капотом нашёл две "сопли". Одну выдрал безжалостно и только потом сообразил, что это проводка под допсвет. С релюшкой, с массой, с сигнальным плюсом с дальнего... Хорошо хоть, не выбросил.
Вторая сопля с релюшками подозрительно похожа на твою. Я её отследил, поднимая ковры и пластмассу, и только в багажнике сообразил, что это плюсы для евророзетки фаркопа.
Ещё рекомендую найти файл PHJE0001_PAJERO_2001_ELECTRICAL_WIRING.pdf. Вещь архиважная, вся проводка как на ладони. Не разбираешься сам - распечатай и возьми с собой к электрику, он обрадуется.
Добавлено: 22 май 2014, 00:18
Dizel Man
Квакающая педаль намекает на замену пневмоаккумулятора на блоке HBB, т.е. "груши". Меняется без особых проблем, стоит в районе пятерки...
Добавлено: 22 май 2014, 13:16
normun
Послушай, жужжит моторчик в районе груши, при включенном зажигании, или нет.
Добавлено: 25 май 2014, 12:34
Stanislav0
Привет всем! Заменил гидро аккумулятор поставил новый. Ничего не изменилось осталось также. Те же ошибки и зумер пищит. Моторчик никаких звуков не издает. Подскажите что еще может быть?
Добавлено: 25 май 2014, 18:23
Злыдня
Станислав, езжай на компьютерную диагностику. Потом сюда с кодом ошибки.
Пусть меня исправят, если я ошибаюсь, но возможно, нужно прокачать блок АБС.
Добавлено: 25 май 2014, 19:49
Stanislav0
Диагностику сделал показала ошибки 55,21,22 еще вчера когда поменял грушу поехал проверить тормоза. Ездил где то минут 15 потом появились. Раз три нажал на тормоз педаль была мягкой нажал четвертый раз опять пропали. И больше не появлялись. Моторчик работает.
Добавлено: 25 май 2014, 22:55
Злыдня
21 - передний правый датчик АБС
22 - передний левый датчик АБС
55 - электродвигатель насоса и его цепи (заклинивание э/дв насоса или неисправность внутренней цепи блока АБС).
Диагностика и ремонт - главы 35А, 35Б мануала.
Добавлено: 25 май 2014, 23:41
Stanislav0
А что значит ремонт главы 35А и мануала35Б?
Добавлено: 26 май 2014, 11:04
Dizel Man
Это значит, что Вы открываете мануал, главу 35А, читаете. Затем главу 35Б, тоже читаете. Потом пароизводите ремонт системы... :)
