Крен и раскачка авто после заваливания.
Mitsubishi Pajero/Montero III
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006 Pajero IV V98 2014
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение ELECTREG »
Здравствуйте.
Две недели назад перевернулся в поле. Теперь борюсь с последствиями этого переворота. С двигателем вопрос решил вот в этой тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=127088
После того как перевернулся, обнаружил лопнувшую правую стойку стабилизатора Febest и гнутую левую. Заменил на оригинал. Завел движок и впервые после переворота решил проехаться и проверить подвеску…
Симптомы следующие:
1.Если по стоящей на паркинге машине со всей дури ударить по колесу, то машина будет трястись и вибрировать еще секунд 5.
2. Если при движении на скорости 5-7 км/ч резко дернуть рулем из стороны в сторону, то машина будет очень сильно трястись и раскачиваться из стороны в сторону.
3. Если войти в правый поворот на скорости 30-40 км/ час то можно ощутить очень сильный крен на левую сторону. Если же поворачивать налево, то также можно почувствовать крен направо, правда, не с такой силой как налево.
4. Если входить в поворот на скорости 50 и более км/ч, то может показаться что машина вот-вот перевернется.
Что установлено:
Пружины: Tough Dog TDC633
Задние аморты: KYB Skorched4's 845017
Передние аморты: KYB Skorched4's 841001
Что проверялось:
1. Пружины целые, трещин нет.
2. На амортах нет видимых подтеков
3. Стойки переднего стабилизатора новые, оригинальные.
4. Задние стойки стабилизатора целые
5. Верхние передние рычаги новые. Оригинал.
6. В сервисе не нашли видимых гнутых деталей.
7. В сервисе также не обнаружили рваных сайлентов
8. В сервисе также высказали предположение что геометрия кузова не нарушена, т.к. завалился я не сильно.
Пока что на данный момент была сделана общая диагностика ходовки. Сход-развал еще не делался, т.к. у меня есть подозрения, что в раскачке из стороны в сторону виноваты аморты.
Есть мысли у себя во дворе вытащить переднюю левую стойку и проверить ход штока. И уже только потом делать сход-развал.
Пока что главный для меня вопрос: что еще может влиять на раскачку авто в статичном положении?
Pajero III 2006 3.2 DI-D
Pajero IV 2014 3.2 DI-D
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Крен и раскачка авто после заваливания.
Сообщение Dimix »
Аморты не гасят колебания.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Попробуй снять их и прокачать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
Dimix писал(а):Попробуй снять их и прокачать
Согласен. Скорее всего масло перетекло. Нужно снимать и качать.
ELECTREG
хотите сказать, что амортам достаточно полежать в горизонтальном положении около часа чтобы перестать работать?
Dimix
Сообщение Dimix »
Вообще да.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Дык просто амморты проверьте, качните за переднее крыло стоячую машину, и сразу станет ясно, работают они или нет
Славик.
Michael7777
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
В дополнение к амортам мог погнуться стабилизатор. Нужно делать 3D диагностику схода развала а там уже делать выводы далее.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
От нарушенного сход-развала качать не будет, да в принципе так же как и от гнутого стабилизатора и гнутый стабилизатор на стенде сход развала не покажет. Правильно говорят о прокачке амортизаторов, если есть сомнения, то откройте инструкцию по установке амортизатора и почитайте как делается прокачка и то, что не прокаченные амортизаторы выходят из строя и не подлежат гарантийной замене и ремонту, а так же о том, что прокаченные амортизаторы нельзя класть в горизонтальное положение
ELECTREG
Снял все амортизаторы и проверил их работоспособность. Шток выходит нормально и нигде не зависает и не застревает.
Прокачал их и установил на место. Без изменений.
Машину по-прежнему раскачивает при движении. А если стоящую на паркинге машину покачать за рейлинг, то она так и будет трястись еще несколько секунд.
Что делать?
Менять амортизаторы и пружины :)
Пружины крен
Аммо раскачка
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
+1 :(
leon76
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Работающие амморты такую раскачку давать не будут. Как Вы амморты проверяли? Для прокачки и проверки необходимо оба амморта поставить рядом вертикально, не переворачивая, как на машине стоят, и деревянным бруском или чем нибудь не твердым утопить оба штока, убрать брусок и смотреть. Штоки должны выходить одновременно и на одинаковое расстояние. И так несколько раз (до 10). Если штоки выходятт с разными скоростями или не выходят или плохо выходят, не симметрично, тогда косяк. А у Вас как?
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Dimix
Сообщение Dimix »
Это если газовые
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
Dimix писал(а):Это если газовые
А разве на П/М-3 есть чисто масляные? Номерок в студию плиз.
ТС и я за замену аморто-в и пружин.
Рабочие амортизаторы такое
даже на ВАЗах и Москвичах не давали. Считаю, что они не работают по каким-то причинам.(а может давно, а Вы только сейчас обратили внимание на это)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Dimix
Сообщение Dimix »
тач дог
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ELECTREG
Поменял сегодня передние аморты на Dobinsons c43-126 и сделал сход развал. Никаких изменений. Машину по прежнему заваливает в повороте больше на левый бок.
Неужели дело в пружинах? И почему стало заваливать именно после падения? Когда менял аморты, то не заметил и не нашел какого либо видимого отличия между передними снятыми пружинами...
Есть еще догадка проверить на стенде не погнут ли передний стабилизатор....
ELECTREG
Думаю сегодня купить новые передние пружины, но боюсь что зря выброшу деньги, ведь проблема может быть и не в них...
Dimix
Сообщение Dimix »
Сними и визуально осмотри стаб
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Не увидел в списке сход-развал.... Стендтно покажет смещены ли стойки относительно друг друга... Если есть смещение стоек машина едет боком(с углом сноса) тогда будет неравномерный крен...
