Проблема с рулевыми наконечниками. Некачественная деталь 555
Добавлено: 23 май 2014, 16:09
Shaitan
Приобрел на Экзисте внутренние рулевые наконечники MR 296274 заменитель фирмы 555 артикул SE-7722
При монтаже оказалось что искривление рулевого наконечника упирается в наплыв поперечной рулевой тяги (фото). При сравнении новой и старой деталей видно, что форма приобретенной детали отличается от оригинала (фото).
При движении слышны явственные скрипы, особенно когда автомобиль наезжает на препятствие передними колесами.
На форуме где-то поднималась такая проблема, но там была машина после ДТП. Моя нет.
Понимаю уже, что попал на еще одну замену, и еще один развал.
Вопросы:
1. Думаю, что ездить так совсем нельзя? На днях уезжаю на 5000 км
2. Подпиливать болгаркой наконечник не вариант? Может 5000 проедет?
3. Можно ли заставить Экзист вернуть деньги? Как?
Re: Проблема с рулевыми наконечниками. Некачественная деталь
Добавлено: 23 май 2014, 16:47
nikulin8787
Знакомая ситуация. Только у меня промлема с фирмой CTR была. Пришли наконечники от ПАджеро 2. Тоже в гайки на сошке и маятнике упирались. Поменял как раз на 555, проблема ушла. Только артикул вот такой у 555 SE-7252. Обманул тебя Экзист.
Добавлено: 23 май 2014, 16:55
Shaitan
nikulin8787 писал(а): Только артикул вот такой у 555 SE-7252. Обманул тебя Экзист.
А по каталогу заменителей в Экзисте и SE-7252, и SE-7722 подходят
Добавлено: 23 май 2014, 17:00
Shaitan
Сейчас вопрос такой: ЛИБО я чуть пилю болгаркой, и еду 5000, а меняю после возвращения (нужно время искать деталь, уже не в Экзисте), ЛИБО я заморачиваюсь сейчас, поскольку подпиленный рулевой наконечник ненадежен?
Добавлено: 23 май 2014, 22:42
vla2620
Была где-то тема, кто-то подпиливал. Там в программе ошибка. И неважно экзист или нет приходят не те. Можно в экзисте заказывать, только номер самому давать тот что выше написан. Или поиском поискать правильный номер.
Добавлено: 23 май 2014, 22:55
vla2620
Добавлено: 24 май 2014, 07:07
eddik
Доброе утро, подходят от галопера
Добавлено: 24 май 2014, 07:14
Dimix
Назавание темы не корректно. я не вижу тут некачественной детали.
Добавлено: 24 май 2014, 09:18
Shaitan
Dimix писал(а):Назавание темы не корректно. я не вижу тут некачественной детали.
Юридически для меня это некачественная деталь, поскольку она соответствует для моего автомобиля по каталогу, а фактически не соответствует по размерам, и не может нормально функционировать. Остальные истории меня, как потребителя, не касаются.
Если вы купите батарейку АА, для своего фонарика, а она окажется большего размера, и в фонарик не влезет, но 1,5 вольта выдает, то как по вашему, можно назвать ее "некачественной"?
Добавлено: 24 май 2014, 09:47
Dimix
Может тогда предъявите владельцу каталога по которому вы НЕ правильно подобрали аналог?
В чем виноваты 555?
Или логика "виноваты все, но не я" ?
Юридически это клевета.
Добавлено: 24 май 2014, 13:34
Shaitan
Dimix писал(а):Может тогда предъявите владельцу каталога по которому вы НЕ правильно подобрали аналог?
В чем виноваты 555?
Считаю ваше сообщение троллингом, и обращаю внимание модератора на офф-топ.
Не вижу смысла дальше продолжать общение с Вами, поскольку вы не следите за моей логикой, и не отвечает на мои вопросы в дискуссии. Модератора прошу закрыть эту тему.
Добавлено: 26 май 2014, 02:39
В чем виноваты 555?
Считать Вы можете как угодно, это чисто Ваше право.
Но есть одна очень достойная поговорка.
Кроилово, приводит к попадалову.
Так что "намотайте на ус" и рекомендую всетаки форум читать больше, и "учится на чужих ошибках".
Ну а "логика" у Вас "убойная", но вернуть не получится, а пилить нельзя.
Нет можно конечно подать в суд, но что то мне подсказывает что там у Вас шансы будут минимальны.
Прочтите для начала условия договора с Экзистом.
Ну и последние.
Жалоба Ваша не состоятельна, ибо Вы сами не умеете вести беседу, но виноваты как уже говорилось выше, все.
