Нет искры на одном горшке
nikolai30
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение nikolai30 »
Ребят подскажите с чего начать:Мотор 4А30-турбо бенз. пропала искра на одном из горшков,менял катушки местами не помогло,на том же горшке не появилось искры(значит катушки целые). Компрессию надо мерить? Играет ли она роль? Или провода прозванивать-Куда они идут от катушек? Помогите пожалуйста.
idled
Re: Нет искры на одном горшке
Сообщение idled »
nikolai30 писал(а):Ребят подскажите с чего начать:Мотор 4А30-турбо бенз. пропала искра на одном из горшков,менял катушки местами не помогло,на том же горшке не появилось искры(значит катушки целые). Компрессию надо мерить? Играет ли она роль? Или провода прозванивать-Куда они идут от катушек? Помогите пожалуйста.
Чет непонятно, катушки у тебя какие, на каждый цилиндр своя или одна на два цилиндра? искру как проверял, глазами смотрел :)?, на другом цилиндре есть искра на катушке переставленной с нерабочего цилиндра?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
nikolai30
idled Катушка идет на 2 горшка. Менял катушки местами,тот который не работал горшок,он и не работает,Я грешу что где-то провод в цепи разомкнулся, но так как книги нет у меня, не знаю куда идут провода от катушек. Проверял не на глаз а выкручивал свечу,она чёрная и в бензине. Машина заводится и едет за счёт турбины и на трёх горшках,но на холостом чувствуется что троит.
nikolai30
Второй горшок работает с этой катушки.
idled
Сообщение idled »
nikolai30 писал(а):idled Катушка идет на 2 горшка. Менял катушки местами,тот который не работал горшок,он и не работает,...Проверял не на глаз а выкручивал свечу,она чёрная и в бензине. Машина заводится и едет за счёт турбины и на трёх горшках,но на холостом чувствуется что троит.
nikolai30 писал(а):Второй горшок работает с этой катушки.
Во теперь понятней. Немного теории про такую катушку, она работает сразу на два цилиндра, то-есть высокое напряжение идет на два цилиндра одновременно, а свечные наконечники это два конца высоковольтной обмотки этой катушки.(если катушка накрылась или провод управления(или питания) оборвался, на обеих искры не будет)
Выводы; 1.) виновата свеча, наконечник свечи, провод высокого напряжения, или не исправны или где то бьет на массу. 2.) в цилиндре нет компрессии, клапана или кольца. Мерить надо компрессию.
nikolai30
Спасибо! Свечи я менял))) Катушки,провода проверял. Про компрессию спасибо, померю в ближайшие дни. О результатах сообщю сюда же. Но всё же мне кажется где-то провод,потому что на катушку их 3 идёт. Ну ладно начну с компрессии,а там видно будет.
idled
Сообщение idled »
nikolai30 писал(а): Но всё же мне кажется где-то провод, потому что на катушку их 3 идёт.
Три провода: 1. масса. 2.управление 3.плюс 12в, при обрыве любого провода, искры небудет на 2-х цилиндрах.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
у меня была такая фигня, мерил компрессию, 12-12 -0-12, снял бошку, небыло 1\4 тарелки выпускного клапана
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
nikolai30
Спасибо Кузя-похоже на то, отпишусь сюда сразу как замерю.
Blek
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение Blek »
Было такое, все дело оказалось в надсвечнике, там стоит типа пружинки , и она не доставала , не было контакта.....
востановил... и все дела... :*THANK*:
MMC JUNIOR 1996г
Полет нормальный
nikolai30
Нет замерил компрессию в том горшке 0 очков.
nikolai30
Спасибо большое кузя и айдлед за советы!!! в остальных горшках по 10 с копейками,в котором не работал ноль очков. Сейчас отдам в ремонт с зар.платы. Интересно ещё из-за чего клапана прогарают бензин с меньшим октановым числом или вообще когда хреновы или что на холодную газку давал???
Luddit
Сообщение Luddit »
kuzya писал(а):у меня была такая фигня, мерил компрессию, 12-12 -0-12, снял бошку, небыло 1\4 тарелки выпускного клапана
А бензин какой был?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Сообщение kuzya »
я брал машину с таким дефектом, за старого хозяина не скажу. сам лью 92-й газпромнефть
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
nikolai30 годы, жор масла приводящий к отожениям и регулировка раз в сто лет а не каждые 30т.км. как положено по регламенту.
nikolai30
спс монстр! Всем спасибо большое ребята!
