Замена переднего сальника АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: TLC 100
Сообщение Bighorn »
В ближайшее время предстоит менять передний сальник АКПП (МПС1, бензин, 3л).
Попутно планирую еще заменить коренной сальник двигателя.
Какие работы еще стоит провести, чтоб потом второй раз атомат не снимать?
Можно ли обойтись без замены ATF при замене сальника (прошло тысяч 30, чистое)?
Аналогично - можно ли поменять коренной сальник коленвала не сливая масло из двигателя?
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена переднего сальника АКПП
Сообщение ZILLA »
Можно конечно. :) Главное из акпп масло слейте с поддона иначе оно из гидрика польётся, а его там 4 литра.
Больше ничего такого не сделайте. Можно конечно попробовать вызвать шамана, чтоб телепатически проверил состояние акпп. :)
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Bighorn »
Спасибо!
Вернуться в «АКПП»
